电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » LFRLYG的MCU DIY进程之NO6:程序代码与视频最后更新
共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
2011-11-08 14:26:50     打赏
第一步:嘻嘻,申请完成期待中... ...
2011-11-08
第二步:嘻嘻,已经在申请通过的名单中了... ...
2011-11-14
第三步:收到板了... ...
来张快递单的靓照
看了看,板布的感觉有点粗糙哦,哈哈。。。。。。
来张我自己画过的图显摆一下
2011-11-27
第四步:购买器件,遇到麻烦了... ...向下看,问题完美解决,同样适用于你... ...
来张装了部分器件的板、
现我把器件购买的淘宝连接也在本贴中贡献出来:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=1103t4_c.3-AWc4.h-9Ax08&id=13591655754
2011-11-30
第五步:已经完成器件的焊接... ...
2011-12-05
每六步:代码视频并发... ...
原代码:
#include "intrins.h"
#include "STC_NEW_8051.h"
#define  uchar unsigned char
#define  uint unsigned int
sbit LED2=P1^0;
sbit LED3=P1^1;
sbit LED4=P1^2;
sbit LED5=P1^3;
sbit LED6=P1^4;
sbit LED7=P1^5;
sbit LED8=P1^6;
sbit LED9=P1^7;
uchar  LED_temp; //LED的初始状态
uchar LED_stu; //LED灯显示的状态
uchar LED_stu_1; //
uchar move_times; //移动的次数
uchar move_stu; //移动的状态
uint time_1S; //1S定时器计数器
uchar LED_i;
#define  OscFreq     12000000
#define  Timer0Cycle    1
#define  Timer0_REG    ( -1*( Timer0Cycle * (OscFreq/12)/1000) )//1Ms (1/(oSc(单位为Mz)/12))*n=T(单位为S)
#define  LOW_BYTE( word )  ( ( unsigned char ) ( word ) )
#define  HIGH_BYTE( word )  ( ( uchar ) ( ( word ) >> 8 ) )
//系统时钟初始化
void init_osc(void)
 CLK_DIV = 0x00;  //不分频
 AUXR = 0x00;  //特殊功能寄存器,12T
//IO口初始化
void init_IO(void)
 P0M0 = 0xFF;  //输出
 P0M1 = 0x00;
 P0=0;
 P1M0 = 0xFF;  //输出
 P1M1 = 0x00;
 P2M0 = 0x00;  //输出 //P2.7-P2.0INPUT
 P2M1 = 0xff;
 P2=0;
 P3M0 = 0xFF;  //输出
 P3M1 = 0x00;
 P3=0;
//定时器初始化
void init_time0(void)
 TMOD = 0x11;    //T0 mode1 T1 mode1
 TH0 = HIGH_BYTE(Timer0_REG);
 TL0 = LOW_BYTE(Timer0_REG);
 ET0 = 1;     //enable TO int
//总的初始化
void init(void)
 init_osc();
 init_IO();
 init_time0();
 LED_temp=0x0FE;
 move_times = 8;
//流水灯显示
void led_display(void)
 if(time_1S >= 250)
  time_1S = 0;
  if(LED_stu == 0)
   P1 = LED_temp;
   LED_temp=_crol_(LED_temp,1);
   if(LED_temp == 0x7F)
    LED_stu = 1;
  else if(LED_stu == 1)
   P1 = LED_temp;
   LED_temp=_cror_(LED_temp,1);
   if(LED_temp == 0x0FE)
    LED_stu = 2;
  else if(LED_stu == 2)
   P1 = LED_temp;
   LED_temp--;
   if(LED_temp == 0)
    LED_stu = 3;
  else if(LED_stu == 3)
   P1 = LED_temp;
   LED_temp++;
    if(LED_temp == 0xFF)
    LED_stu = 4;
  else if(LED_stu == 4)
   P1 = LED_temp;
   LED_temp = LED_temp>>1;
   if(LED_temp == 0)
    LED_stu = 5;
  else if(LED_stu == 5)
   P1 = LED_temp;
   LED_temp++;
    LED_stu = 6;
  else if(LED_stu == 6)
   if((LED_temp == 0x7F)||(LED_temp == 0x3F)||(LED_temp == 0x1F)||(LED_temp == 0x0F)
   ||(LED_temp == 0x07)||(LED_temp == 0x03)||(LED_temp == 0x01)||(LED_temp == 0x00))
    LED_stu_1++;
   P1 = LED_temp;
   if(LED_stu_1==1)
    LED_temp |=~0x7F;
   else if(LED_stu_1==2)
    LED_temp |=~0x3F;
   else if(LED_stu_1==3)
    LED_temp |=~0x1F;
   else if(LED_stu_1==4)
    LED_temp |=~0x0F;
   else if(LED_stu_1==5)
    LED_temp |=~0x07;
   else if(LED_stu_1==6)
    LED_temp |=~0x03;
   else if(LED_stu_1==7)
    LED_temp |=~0x01;
   if(LED_temp==0xFF)
    LED_temp=0xFE;
   if(LED_stu_1==1)
    LED_temp &=0x7F;
    LED_temp &=0x3F;
    LED_temp &=0x1F;
    LED_temp &=0x0F;
    LED_temp &=0x07;
    LED_temp &=0x03;
    LED_temp &=0x01;
   if(LED_temp == 0)
    LED_stu = 7;
    LED_stu_1 = 0;
  else if(LED_stu == 7)
     if((LED_temp == 0x01)||(LED_temp == 0x03)||(LED_temp == 0x07)||(LED_temp == 0x0F)
   ||(LED_temp == 0x1F)||(LED_temp == 0x3F)||(LED_temp == 0x7F)||(LED_temp == 0xFF))
    LED_stu_1++;
   P1 = LED_temp;
   if(LED_stu_1==1)
    LED_temp &=~0x01;
    LED_temp &=~0x03;
    LED_temp &=~0x07;
    LED_temp &=~0x0F;
    LED_temp &=~0x1F;
    LED_temp &=~0x3F;
    LED_temp &=~0x7F;
   if(LED_temp==0x00)
    LED_temp=0x80;
   if(LED_stu_1==1)
    LED_temp |=0x01;
    LED_temp |=0x03;
    LED_temp |=0x07;
    LED_temp |=0x0F;
    LED_temp |=0x1F;
    LED_temp |=0x3F;
    LED_temp |=0x7F;
    LED_stu = 8;
    LED_stu_1 = 0;
  else if(LED_stu == 8)
   P1 = LED_temp;
   LED_stu = 0;
   LED_temp= 0xFE;
//主函数
void main(void)
 init();
 TR0 = 1;
 EA = 1;
 time_1S = 0;
 while(1)
  led_display();
//time0定时器
void timer0() interrupt 1 using 1//1Ms
 time_1S++;
视频如下:
流水灯:
时钟显示:
#define  long_T   2000
#define  Buzz_T   500
sbit BUZZ =P1^0;
//DS1302
sbit  SDA_1302=P3^4;
sbit  RST_1302=P3^5;
sbit  SCL_1302=P3^6;
uchar NUM;   //数值
uchar com;   //位选
uchar flash_T;  //时钟延时刷新
uchar key_code;   //按键值
uchar pre_key_code;  //前次按键值
uchar key_delay;  //按键延时抖
uchar key_scan_T;  //按键扫描间隔时间
uint flash;   //闪烁显示时间0.5秒亮、0.5秒灭
uchar set_time_stu; //时钟设定状态
bit  FLAG=0;   //时钟设置标志位
uchar set_delay;  //设定状态延时
uint long_key_T;  //长键设定时间
uchar Buzz_time;  //蜂鸣器响的时间
//1302
void  Write_Data(uchar addr,uchar dat);
uchar Read_Data(uchar addr);
//KEY
void  scan_key(void);
const uchar SEG[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x40,0x80,0x00};//0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,.,-, ,
//定义设置的时间:秒、分、时、日、月、星期、年
uchar time_date[7]={00,00,12,22,8,1,11};//2011年8月22日,星期1,12点00分00秒
//定义读取时间和日期存放表格10进制
uchar read_time_date[7];
//系统时钟初始化
void init_osc(void)
//IO口初始化
void init_IO(void)
 P0M0 = 0xFF;  //输出
 P0M1 = 0x00;
 P0=0;
 P1M0 = 0xFF;  //输出
 P1M1 = 0x00;
 P1=0xFF;
 P2M0 = 0xFF;  //输出
 P2M1 = 0x00;
 P2=0;
 P3M0 = 0xF0;  //P4-P7输出,P0-P3为准双向口
 P3M1 = 0x00;
 P3=0x0F;
//初始化1302
void init_DS1302(void)
 uchar i,j,addr = 0x80;
 for(i=0;i<7;i++)
  j=time_date[i]/10;
  time_date[i]=time_date[i]%10;
  time_date[i]=time_date[i]+j*16;
 time_date[0]&=0xEF;
 Write_Data(0x8e,0x00);     //去除写保护
 for(i=0;i<7;i++)
  Write_Data(addr,time_date[i]);  //1302写入数据,秒数据中的CH位为0才能开1302晶振
  addr+=2;
 Write_Data(0x8e,0x80);     //使能写保护
//定时器初始化
//总的初始化
void init(void)
 init_osc();
 init_IO();
 init_time0();
 TR0 = 1;
 EA = 1;
 time_1S = 0;
 FLAG=0;
//DS1302设置时间函数
//写入数据程序
 uchar i;
 P3M0 |= 0x70; //输出
 P3M1 &= 0x8F;
 RST_1302=0;
 SCL_1302=0;
 RST_1302=1;
 //发送命令字
 for(i=8;i>0;i--)
  SCL_1302=0;
  if(addr&0x01)
   SDA_1302=1;
  else
   SDA_1302=0;
  SCL_1302=1;
  addr>>=1;
 //在要发送数组中,取1字节数据
 for(i=8;i>0;i--)
  SCL_1302=0;
  if(dat&0x01)
   SDA_1302=1;
  else
   SDA_1302=0;
  SCL_1302=1;
  dat>>=1;
 SCL_1302=0;
//读出数据程序
 uchar i,dat_buf=0x00;
 P3M0 |= 0x70; //输出
 P3M1 &= 0x8F;
 RST_1302=0;
 SCL_1302=0;
 RST_1302=1;
 //发送要读的地址
 for(i=8;i>0;i--)
  SCL_1302=0;
  if(addr&0x01)
   SDA_1302=1;
  else
   SDA_1302=0;
  SCL_1302=1;
  addr>>=1;
 //读出数据
 P3M0 &= 0xEF; //输入
 P3M1 |= 0x10;
 for(i=0;i<8;i++)
  SCL_1302=1;
  SCL_1302=0;
  if(SDA_1302==1)
   dat_buf|=(1<<i);
 RST_1302=0;
 return   (dat_buf/16*10+dat_buf%16);
//1302取时间数据
void GetTime()
 uchar i,addr = 0x81;
 if(FLAG==0)//非设定状态下读1302
  for(i=0;i<7;i++)
   read_time_date[i]=Read_Data(addr);
   addr+=2;
  time_date[0]=read_time_date[0];
  time_date[1]=read_time_date[1];
  time_date[2]=read_time_date[2];
  time_date[3]=read_time_date[3];
  time_date[4]=read_time_date[4];
  time_date[5]=read_time_date[5];
  time_date[6]=read_time_date[6];
//数码管显示
void display(void)
 P0=0;//数码管不显示
 P2= com;
 switch(com)
  case 0:
   if(((flash>500)&&(set_time_stu == 1))||(set_time_stu != 1))
    P0=SEG[read_time_date[2]/10];
   else
    P0=SEG[12];
    if(flash==0)
     flash=1000;
   break;
  case 1:
    P0=SEG[read_time_date[2]%10];
   else
    P0=SEG[12];
    if(flash==0)
     flash=1000;
   break;
  case 2:
   P0=SEG[10];  //显示-
   break;
  case 3:
   if(((flash>500)&&(set_time_stu == 2))||(set_time_stu != 2))
    P0=SEG[read_time_date[1]/10];
   else
    P0=SEG[12];
    if(flash==0)
     flash=1000;
   break;
  case 4:
    P0=SEG[read_time_date[1]%10];
   else
    P0=SEG[12];
    if(flash==0)
     flash=1000;
   break;
  case 5:
   P0=SEG[10];  //显示-
   break;
  case 6:
   if(((flash>500)&&(set_time_stu == 3))||(set_time_stu != 3))
    P0=SEG[read_time_date[0]/10];
   else
    P0=SEG[12];
    if(flash==0)
     flash=1000;
   break;
  case 7:
    P0=SEG[read_time_date[0]%10];
   else
    P0=SEG[12];
    if(flash==0)
     flash=1000;
   break;
  default:
   break;
//按键扫描
void scan_key(void)
 uchar temp;
 if(key_scan_T > 10)
  key_scan_T=0;
  if((P3&0x01)==0)
   temp=1;//上升键
  else if((P3&0x02)==0)
   temp=2;//下降键
  else if((P3&0x04)==0)
   temp=3;//右移键
  else if((P3&0x08)==0)
   temp=4;//设定键
  else
   temp=0;
  if(pre_key_code != temp)
   pre_key_code = temp;
   key_delay = 2;
  else
   if(key_delay != 0)
       key_delay--;
    if(key_delay == 0)
     key_code = pre_key_code;
//扫键处理程序
void key_fun(void)
 switch(key_code)
  case 1:
   if(set_time_stu==1) //调时
    read_time_date[2]++;
    if(read_time_date[2]>23)
     read_time_date[2]=0;
    time_date[2]= read_time_date[2];
   else if(set_time_stu==2)//调分
    read_time_date[1]++;
    if(read_time_date[1]>59)
     read_time_date[1]=0;
    time_date[1]= read_time_date[1];
   else if(set_time_stu==3)//调秒
    read_time_date[0]++;
    if(read_time_date[0]>59)
     read_time_date[0]=0;
    time_date[0]= read_time_date[0];
   Buzz_time = Buzz_T;
   key_code=0;
   break;
  case 2:
    if(read_time_date[2]>0)
     read_time_date[2]--;
    else
     read_time_date[2]=23;
    if(read_time_date[1]>0)
     read_time_date[1]--;
    else
     read_time_date[1]=59;
    if(read_time_date[0]>0)
     read_time_date[0]--;
    else
     read_time_date[0]=59;
   Buzz_time = Buzz_T;
   key_code=0;
   break;
  case 3:
   if(FLAG==1)
    if(set_time_stu<3)
     set_time_stu++;
    else
     set_time_stu=1;
   Buzz_time = Buzz_T;
   key_code=0;
   break;
  case 4:
   if(FLAG==0)
    FLAG=1;
    set_time_stu = 1;
    flash=1000;
   else
    FLAG=0;
    set_time_stu = 0;
    flash=1000;
    init_DS1302();
   Buzz_time = Buzz_T;
   key_code=0;
   break;
  default:
   key_code=0;
   break;
 if(long_key_T>long_T)
  if(pre_key_code==1)
   long_key_T=1500;
   flash=1100;
  else if(pre_key_code==2)
   long_key_T=1500;
   flash=1100;
    else
    else
    else
//主函数
void main(void)
 init();
 GetTime();//取出1302内的数据
 if((read_time_date[0]==80)&&(read_time_date[1]==0)&&(read_time_date[2]==0))//取出的数据全为0时,初始化
  init_DS1302();
 while(1)
  GetTime();
  scan_key();
  key_fun();
//time0定时器
 //time_1S++;
 key_scan_T++;
 if(flash!=0)
  flash--;
 if(((pre_key_code==1)||(pre_key_code==2))&&(key_code==0)&&(key_delay==0)&&(FLAG==1))
  long_key_T++;
 if(Buzz_time != 0)
  Buzz_time--;
  BUZZ=!BUZZ;
 com++;
 if(com>7)
  com=0;
 display();
2011-12-22
关键词: LFRLYG     进程     程序     代码     视频     最后     更新
2011-11-14 10:42:39     打赏
自己坐SF
2011-11-14 11:23:28     打赏
沙发?呵呵
2011-11-14 11:50:49     打赏
谢谢捧场,准备购买器件,过程会更新,呵呵
2011-11-30 13:33:15     打赏
更新一次顶一次,
2011-11-30 14:19:44     打赏
2011-11-30 14:55:39     打赏
好贴要顶起来才是啊!顶起来就是帮助别人啊!
2011-11-30 21:39:44     打赏
真有商业头脑。比我早想到!
我就不凑热闹了!
2011-12-01 08:35:01     打赏
嗯,是的,的确厉害!
2011-12-01 09:59:49     打赏
这家不是有人说过不行吗?搞到我不敢下单。还在满街找啊。
共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
