电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » CC的MCU DIY进程帖(按现在的PCB画个点阵屏线路图,请指正)
共28条 2/3 ‹ 1 2 3 › 跳转至页
2011-11-28 15:52:57     打赏
11楼
贴片元件要取下来好像不叫麻烦哦,用吹头发的吹风机行不行呢?
2011-11-29 09:44:14     打赏
12楼
焊了半天发现犯了个严重的错误,我少买元件了
有些元件我觉得有就没买,现在才知道是要SOP的,而我的是DIP的
先上张焊好座子的图
2011-11-29 09:49:33     打赏
13楼
焊了半天发现没SOP的9014,其他的还是先不要焊了,要不后面焊9014就不好焊了,先看看我的半成品
再去补点元件,争取下次一次搞定,好在电源部分、流水灯部分、数码管这些都可以用了,找其他元件前可以写点小程序测试了
2011-11-29 10:14:33     打赏
14楼
哦
2011-11-29 11:11:13     打赏
15楼
刚发现按器件介绍里的清单买了74hc373,原来板子用的是74hc573
悲剧啊
2011-11-29 20:59:43     打赏
16楼
等其他元件前先写个流水灯测试下供电、复位、流水灯是否正常
#include <AT89X51.H>
void delay(unsigned int n){
 unsigned int i,j;
 for(i=0;i<250*n;i++)
  for(j=0;j<600;j++);
void main(){
 unsigned int i,dat;
 while(1){
  dat=0x1;
  for(i=0;i<8;i++){
   P1=~dat;
   delay(1);
   dat<<=1;
  dat=0x80;
  for(i=0;i<8;i++){
   P1=~dat;
   delay(1);
   dat>>=1;
测试结果为LED2-LED9顺序点亮,LED9-LED2顺序点亮,说明板子测试部分正常
2011-11-29 21:32:54     打赏
17楼
加油,实际贴片挺好焊接的。
一开始也是觉得肯定不好焊的,可是焊接过了才觉得比直插的那种还好焊接,一下就焊好了一排的引脚,楼主加油!!!
2011-11-30 10:28:26     打赏
18楼
感谢大家的支持! 加油!加油!
2011-12-01 11:12:56     打赏
19楼
昨天把数码管换成共阴的,换这东西还真是麻烦
今天决定测试下数码管,先准备点资料
74HC138:
74HC573:
2011-12-01 11:38:38     打赏
20楼
看来,还是蛮积极的。PCB没到就买了元器件了。我是PCB到了才开始买,原来以为搞这个活动是随便碰碰,那想是真的,看来这个世界也有很多真的东西。
