电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » shcet进程贴(进程迫不得已暂停一段时间了)
共39条 3/4 1 2 3 4 跳转至
2011-12-05 09:56:49     打赏
21楼
        这几天一直没有更新进程,看见坛子里都在如火如荼的上传自己的进程,确实有些着急!
心急吃不了热豆腐(安慰下自己)!
        本打算每天晚上调程序,因为板子不能下程序(上电无反应),所以周末时间是与板子度过的
        教研室是做太阳能电池的,偏向于材料,要说与电路搭边,那也是以前的事(做crt的,早淘汰了),所以,元器件都是笨重型的,电烙铁都是自己准备,示波器很久没人动过了...
这也是我困难迟迟不能解决之所在!
         元件就是买的那“销魂”的50元包+自己又查缺补漏买了点!
        上电后无反应,一开始检查串口线是非导通,是否交叉,都无功而返;后来又用串口调试助手试了下,一切正常;晶振用万用表测了下,根本就发现不了问题,还好有上届做fpga的师兄留下来点遗产(其中有几个晶振),索性找了个换上,还是不行;大半天的时间开始检查硬件电路,电路一切正常,为防止虚焊(没检查出虚焊),每个焊点都重新点了下,就是不能下载!
        失落!...
        有同学告诉我他们一般都用11.0592Mhz的晶振,我想了想,感觉没必要吧(原理图上是0-24Mhz)!抱着试试看的想法,但是没有找到11.0592Mhz的,换了个6Mhz的,奇迹出现了(对我而言!),又换了个10Mhz的,又不行了,检查原因:没插牢!呵呵,最终找了个24Mhz 的焊上,一切正常了!
       罪魁祸首就是那坑爹的晶振,而且接连两个都是坏的!
       两天的时间,过程是苦涩的,结果...还好!
      不管你们值不值,反正我是值了!
      感谢电子产品世界给我这次机会!
      感谢销魂50元包给我创造的困难!
      感谢老婆时刻的帮助与鼓励!
        菜鸟要奋斗
2011-12-05 10:23:13     打赏
22楼
流水灯主要程序:
                     delay(1000);
                     P1=~((~P1)<<1) ;
        本程序纯属自编,如有雷同纯属巧合
视频稍后...
2011-12-05 11:25:30     打赏
23楼
这个是不是可以曝光呢?
2011-12-05 12:32:33     打赏
24楼
No problem.
2011-12-05 12:38:42     打赏
25楼
flash都没用过,
只有不断的尝试,
大家欣赏下及其简单的流水灯吧,呵呵
2011-12-06 09:01:39     打赏
26楼
2数码管(动态显示)---程序代码
——回复可见内容——
2011-12-06 10:01:34     打赏
27楼
二、数码管(动态显示)---视频展示
http://v.youku.com/v_show/id_XMzI5NTM5NDgw.html
2011-12-06 20:06:17     打赏
28楼
三、矩阵按键控制LED和数码管(代码)
——回复可见内容——
2011-12-06 20:14:28     打赏
29楼
三、矩阵按键控制LED和数码管(视频)
http://v.youku.com/v_show/id_XMzI5NzYwODA4.html
2011-12-11 17:00:40     打赏
30楼
四、LED点阵三色显示(视频)
http://v.youku.com/v_show/id_XMzMxMzU1Mzky.html
