共9条
MCS-51单片机的5个中断源:
①外部中断2个,中断请求信号分别由P3.2、P3.1输入,低电平有效、脉冲下降沿有效可选。入口地址:0003H,0013H。
②定时/计数溢出中断3个:T0、T1,计数溢出时置“1”TF0、TF1位,从而发出内部中断请求。入口地址:000BH,001BH。
③串行中断1个:串行接收或发送完一帧数据时就产生一个内部中断请求RI或TI。入口地址:0023H。
中断优先级及其嵌套
优先级 2个---高优先级、低优先级,可通过SFR寄存器IP设置。中断嵌套 原则为高优先级的中断不能被低优先的中断所中断,同级中断不能相互中断。
3、中断优先级控制
由SFR寄存器IP设置,有2个优先级,相应位置“1”,为高优先级。相应位置“0”,为低优先级。中断优先级寄存器IP,字节地址B8H,位地址BFH~B8H,与中断允许有关的各位表示如下:
注意:5个中断允许位全部置“1”时,和全部清0效果一样,为同优先级中断,按自然优先级处理,即为 →T0→ →T1→串行口→PT2,优先级依次从高到低
中断优先级及其嵌套
3、中断优先级控制
共9条
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
【我踩过的那些坑】接线错误导致测试数据异常被打赏40分 | |
stm32f103驱动舵机被打赏20分 | |
汽车+汽车电子电阻解释与分析被打赏5分 | |
STM32F103的I2C驱动OLED动态显示被打赏30分 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
【我踩过的那些坑】calloc和malloc错误使用导致跑飞问题排查被打赏50分 |
