写了一天的程序,做多的时间花在了计算坐标上,完工图片附上(24楼)主函数代码随后!
2011年12月8日 把秒针加上了,通过对秒针的控制,重新对中断程序有了点新的认识。详见(20楼)
2011年12月7日 想做一个有表盘的时钟,不知道能不能做成,尝试尝试!表盘有点不好画,沉住气,慢慢来(19)
三路测温,在未进行小数处理的情况下,粗略完成显示。通过匹配三只DS18B20的ID号 分别对对应的18B20进行测温操作。(13楼)
2011年12月5日 为了能在一根IO线上挂多只DS18b20,读它的序列号真是费了一番劲,对DS18B20来说,只要时序对了,读数就很好办了,本想用增强型51,结果在时序上没能精确搞定,结果读数失败,还是用的普通51。 (7楼)
2011年12月2日 RTC实时时钟 DS1302+lcd1602(接下来是18b20+1302+tft真彩屏)(6)
2011/12/1 板子焊接完成,发现了个问题!(5楼)
2011/11/30 除了几片贴片元件还在路上,现在先测个电压是否正常(3楼)
2011/11/9 看到EEPW提供的开发板原理图,跟以前用过的开发板不同在 AD转换模块
2011/11/27 元器件基本搜罗齐全了,板子明天貌似就该到了吧...
holdmyhand 的MCUDIY
当用ISP接口下载程序时,发现怎么也没法下载,通过测量发现,在LED9左上一点点发现了竟然有断线!
附图:焊接完成图
多路测温前准备工作,暂定用三只DS18b20;
三只DS18B20简单并联处理,准备接长线的一只置于室外,另外
两只放在室内不同位置(想法这样,还在验证中...);
然后我分别测一下三只的序列号,(增强型51 设置好时序之后发现读温度没有问题,但到了读64位的ID号的时候,问题就出现了,各类乱码)下面是普通51读ID号,并用1602显示,从左至右为地位到高位;
彩屏显示,先读1302 显示实时的时间,温度处理还在努力搞...
好几天没发帖了,先发个再说...
好几天没发帖了,先发个再说...
打赏帖 | |
宏定义和const关键字定义被打赏5分 | |
【功率监测与控制系统DIY活动成果贴】DIY功率计与LabVIEW数据采集被打赏100分 | |
【Freertos】任务管理被打赏10分 | |
分享博世的两种不同的喷射系统模式被打赏5分 | |
汽车+开路实验与短路实验被打赏10分 | |
多点式电子控制汽油喷射系统知识分享被打赏10分 | |
分享机械控制式汽油喷射系统被打赏5分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】解决基于CH341制作无线模块时芯片发热问题被打赏31分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】使用STM32F103ZE主控调试RS485通讯的避坑经验被打赏36分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】移植xprintf模块被打赏27分 |
