活动提供的板子都是贴片元件的,自己连插件的还没有焊明白,所以又重新装备的插件diy板子,今天焊的,插上电源没有反应,估计是没分清那个六脚的开关的通断位置(该怎么看和判断啊?
),再调调了。上几个丑图(正面的,背面就算了,一塌糊涂!
上次是自己焊工不到位,废了两个发光二极管,换了,又重新焊好电源和电阻;电源灯终于亮了;现在把串口焊上,下载程序,终于可以控制了,先上两个对比图!
背面就很难看了,先不传,上传原来图和程序,现在也就是控制一个灯亮而已!不知道先用这个DIY板子也算可以参加活动吧,后面焊熟练了,再把官方提供的板子焊起来!
上程序
功能:控制发光二极管闪烁
#include "reg51.h"
sbit led1 = P0^0; //对应CPU管脚P0.0
sbit led_sw = P1^7; //对应CPU管脚P1.7
功能延时子程序
void Delay_xuS(unsigned int x)
unsigned int i,j;
for( i =0;i < x;i++ )
for( j =0;j<50;j++ );
主程序
功能: 控制发光二极管闪烁
void main()
led_sw = 0;
while(1){
led1 = 0;
Delay_xuS(1000);
led1 = 1;
Delay_xuS(1000);
非常的简单,就是控制三极管导通,然后点亮和熄灭。
没什么人看啊,本来就是自己制作的记录啊!今天把流水灯弄好,又接了数码管,可以显示了;中间还焊了温度传感器(18b20),现在还不会弄,准备后面先弄一个数字温度器吧!
上成果图,数码管显示的不是很清楚。
程序:(这个似乎没什么意思了)
功能:实现4位数码管显示"2011"这四个数字,用的是共阳极的。
#include "reg51.h"
sbit led1 = P2^0; //对应CPU管脚P2.0
sbit led2 = P2^1; //对应CPU管脚P2.1
sbit led3 = P2^2; //对应CPU管脚P2.2
sbit led4 = P2^3; //对应CPU管脚P2.3
unsigned char code Led_Show[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E,0x00};
功能100uS延时子程序
unsigned int i,j;
功能:数码管显示子程序
void LED_SHOW1(unsigned char *temp )
led1=0;
led2=1;
led3=1;
led4=1;
P0 = Led_Show[temp[0]];
Delay_xuS(5);
led1=1;
led2=0;
led3=1;
led4=1;
P0 = Led_Show[temp[1]];
Delay_xuS(5);
led1=1;
led2=1;
led3=0;
led4=1;
P0 = Led_Show[temp[2]];
Delay_xuS(5);
led1=1;
led2=1;
led3=1;
led4=0;
P0 = Led_Show[temp[3]];
Delay_xuS(5);
主程序
功能:在数码管上依次显示数字2011
void main()
unsigned char temp1[4]={2,0,1,1};
volatile int i = 10000;
while(1)
LED_SHOW1(temp1);
后面,还是赶紧把活动方提供的板子焊好,跑几个程序吧!决定这个数字温度还是等等,直接焊新的,然后再编程了!马上加油了!
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
