电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 一个小问题
共6条 1/1 1 跳转至页
一个小问题
2011-11-11 07:46:20     打赏
原理图中的R3
PCB中的R3
对比说明这个0欧姆的电阻应该不是误画上的吧,但是我看书从来没见过,实际经验又比较少,看不懂加这个0欧姆电阻的作用,也不知道有没有卖0欧姆电阻的,求高手解答,谢谢
关键词: 一个     问题
2011-11-11 07:56:35     打赏
还有就是红外发射和接收器件IR1308,网上资料好少,卖的也很少
2011-11-11 08:21:58     打赏
0欧电阻有很多的用途,可能是出于EMC对策的需要,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面
2011-11-11 16:28:26     打赏
0欧姆电阻有卖的,放心吧,红外收发器件也是很常用的哦。
2011-11-12 11:09:21     打赏
第一,0欧姆电阻必须有,而且非常常用
第二,EAn引脚是片外存储器选择引脚,为低时,选择片外程序存储器,为高时选择片内程序存储器,
这里把EA引脚用个0欧电阻上拉,选择内部程序存储器
但是,如果你想用外部存储器,把这个电阻不焊,自行下拉就好
也可以焊个4.7K/10K之类的,想要下拉,直接自行接地就好
2011-11-12 11:11:49     打赏
这种电路更通用的设计,是把这个引脚引出来
分别接两个电阻,一个上拉,一个下拉,
焊接的时候根据需要选择就好
但是我们这个设计,一般不用外部存储器,
估计版主为了减少电路复杂性,直接这样设计了
共6条 1/1 1 跳转至页
