电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » shangziyun MCU DIY进程帖【红外编解码串口显示】
共82条 5/9 |‹ ‹ 3 4 5 6 7 8 › ›| 跳转至页
2011-11-29 12:44:54     打赏
41楼
可能出现的错误分析
电路如图:
由于51单片机上电I/O口输出高电平,或者由于LED2降压,330欧电阻、R1限流作用,使Q1导通,蜂鸣器发声,LED点亮,但由于电流较小,LED可能微亮,只要解决了蜂鸣器的通路问题,LED自动发光的问题也可随之解决。寻找解决办法......
2011-11-29 13:00:22     打赏
42楼
我在想PCF8591的Aout端输出DA转换信号,用J23来选择LED亮度显示DA输出信号变化,还是选择蜂鸣器声音变化感知DA输出信号变化,那么应该改变J23的连线才能解决问题
2011-11-29 13:44:33     打赏
43楼
仔细琢磨后,找到了解决办法
电路原理图上表示为
2011-11-29 16:14:20     打赏
44楼
补救前
找到合适的位置放2PIN插针,用油笔标出
打孔
放针看位置是否正确
从背面大面积覆铜处引出两条线,用油笔标记
用刻刀刻出引线,与地线隔开
亮出的紫铜部分,用电钻去除,修整好
焊上2PIN插针,连到P1.0与R1的一端(没有与蜂鸣器连接的一端)
为了美观,用绿油修补
修补后的效果
不用蜂鸣器的时候,不接跳线帽,接上跳线帽,就可以用了
2011-11-29 18:37:47     打赏
45楼
焊接了一大半,先去上课,回来接着干
2011-11-30 12:48:27     打赏
46楼
基本焊接完毕
2011-11-30 22:59:11     打赏
47楼
测试了一下,上电后LED2没有发光,接上外接的插针蜂鸣器“嗞”的一声,改进是有效果的
2011-12-01 12:13:35     打赏
48楼
我写的程序初始时间是 2011:12:01  4          10:50:00
上电开始时显示还正确,几秒钟就显示成了下面这张图,找不到出错问题所在
2011-12-01 13:08:02     打赏
49楼
现在好了!
2011-12-01 13:11:21     打赏
50楼
明早考试,得复习去了,明天下午上DS18B20+LCD1602实验图,期待......
