Start~~~
21、22楼:最小系统完成待尽。。
板子完成了,但下载不了程序啊!哪位大侠指点下啊!!~
关于器件,引用斟酌:1、单片机stc12c5a60s2 ; 2、液晶1602或12864(或TFT); 3、6位数码管; 4、8位流水灯; 5、EEPROM ; 6、矩阵键盘与独立按键; 7、数字收音机 ; 8、红外接收头; 9、光敏电阻; 10、温度传感器; 11、时钟芯片 ; 12、74hc573; 13、max232; 14、12M晶振(或者更大); 15、B型USB接口; 16、串口; 17、电池; 18、单双排针若干; 19、电阻若干; 20、电容若干; 注:由于是用覆铜板制作PCB,所以以上元件都选择了直插式以减少过孔。
本人意见:由于是DIY,器件封装的考虑。采用贴片成本虽低,但后期成本高(DIY的,难免损坏器件要更换),像MAX232属于接口,相对的损坏几率较高,用DIP更合适。
器件介绍连接备用——
器件介绍连接备用——
