在名单里发现自己在前100之列,先开贴,等板子到了,会按时发帖,和大家相互交流,学习
fengzh169的进程贴(红外遥控器控制直流电机,有视频,第2页上)
今天来做板子的测试+流水灯实验。
第一步,上电:
做法:用9V电源供电,上电后把SW1接向外部电源供电
现象:蜂鸣器长鸣,LED1发光。
结论:系统电源工作正常。
现象的解释:这要从电路图上解释,如下图
上图可以看出,我选择的是9V电源供电,因此我J8不需要加短路块(如果是5V供电的话,要加短路块),然后把SW1和上面触点相连(若用USB供电的话,SW1应与下面触点连接),即满足VCC=5V,这时LED1就一直亮。这样LED1亮的现象解决。
蜂鸣器一直长鸣原因:
单片机上电复位后,P1口是输出高电平,使Q1导通,所以蜂鸣器长鸣。
以上是本人的个人见解,请各路大侠检阅。。。
流水灯实验现象图:
源程序如下:
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int uint16;
main()
uint8 LED;
LED = 0xFE;
P1 = LED;
while(1)
uint16 i;
for(i = 0;i < 40000;i++); //延时程序
LED = _crol_(LED,1); //P0口一次右移一位,轮流点亮LED灯
P1 = LED;
我录了视频不知道如何上传呀。
| 【FreeRtos】FreeRtos + MPU模块的配置使用被打赏¥32元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】墨水屏文本显示器被打赏¥25元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取磁力计iis2mdc被打赏¥19元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取LPS22HH气压、温度被打赏¥19元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取STTS751温度被打赏¥17元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX软件读取HTS221温湿度被打赏¥22元 | |
| M5PAPERESP32EINKDEVKIT评测|使用MicroPython开发M5Paper被打赏¥15元 | |
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
