1、通过读取红外遥控器的键值,来控制PWM的占空比,P1.2引脚输出的波形如下图
电路连接图:
2、把P1.2上的PWM信号通过ULN2003A来驱动直流电机
通过示波器测得板子上DC-的输出波形如下图
可见直接用示波器测得从2003输出的波形幅值只有0.7V,原因是
上图是ULN2003的内部逻辑图,可见,在输出没有外接负载时,电压被嵌位在0.7V。
3、连接直流电机图:
连接好上图后,按照理论上,通过控制PWM的占空比,就可以控制电机的转速,但是事与愿违,在占空比小时,电机有“嗡嗡”声,但是没有转动,一旦电机转动起来的话,就不受遥控器的控制了,检查发现,单片机不工作,用示波器测得DC-的输出波形也完全失真,不是PWM。去掉直流电机,单片机又恢复工作,DC-输出波形正常。
原因分析:
根据电路原理图
当电机工作时,由于我使用的电机的功率较大,一旦电机被驱动,就需要很大电流来维持电机转动,就会使电源VCC全部为电机所使用,以致于无法满足单片机的工作电流,单片机无法工作。
4、修改方法:使用外部5V电源给直流电机供电,外部电源和板子公地。这样问题解决。
用示波器测得DC-的波形图如下:
上图是占空比为20% 时波形(ULN2003是反向输出的);
上图是50%;
上图是60%;
上图是70%;
可见实现了遥控控制直流电机的功能。
红外遥控电机的程序部分模块如下:
关键是找出遥控器的键值,根据键值来控制PWM的占空比。
用逻辑分析仪采集到的红外接收块的脉冲图如下:
1、红外接收中断函数:
void IR_IN() interrupt 0 using 0
unsigned char j,k,N=0;
EX0 = 0;
delay(15);
if (IRIN == 1)
EX0 = 1;
return;
//确认IR信号出现
while (!IRIN) //等IR变为高电平,跳过9ms的前导低电平信号。
delay(1);
for (j=0;j<4;j++) //收集四组数据
for (k = 0;k<8;k++) //每组数据有8位
while (IRIN) //等 IR 变为低电平,跳过4.5ms的前导高电平信号。
delay(1);
while (!IRIN) //等 IR 变为高电平
delay(1);
while (IRIN) //计算IR高电平时长
delay(1);
N++;
if (N>=30)
EX0 = 1;
return;
} //0.14ms计数过长自动离开。
} //高电平计数完毕
IRCOM[j]=IRCOM[j] >> 1; //数据最高位补“0”
if (N>=8) {IRCOM[j] = IRCOM[j] | 0x80;} //数据最高位补“1”
N=0;
if (IRCOM[2]!=~IRCOM[3])
EX0=1;
return;
beep();
flag = 1;
EX0 = 1;
2、 中断函数:
void timer0() interrupt 5 using 3
TF2=0;
++timer_num;
if(timer_num == 10)
timer_num = 0;
PWM0 = 1;
else if(timer_num == num)
PWM0 = 0;
3、红外接收延时函数0.14ms:
void delay(unsigned char x) //x*0.14MS
uchar i;
while(x--)
for (i = 0; i<13; i++){}
4、红外数据接收延时函数 :
void delay1(int ms)
uchar y;
while(ms--)
for(y = 0; y<250; y++)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
5、PWM产生
void pwmstate(void)
switch(IRCOM[2])
case 0x45: onoff = ~onoff; break;
case 0x16: num = 0; break;
case 0x0C: num = 1; break;
case 0x18: num = 2; break;
case 0x5E: num = 3; break;
case 0x08: num = 4; break;
case 0x1C: num = 5; break;
case 0x5A: num = 6; break;
case 0x42: num = 7; break;
case 0x52: num = 8; break;
case 0x4A: num = 9; break;
default:break;
