电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » net1234599 MCU DIY 进程贴
共31条 4/4 |‹ 1 2 3 4 跳转至
2011-12-14 13:14:20     打赏
31楼
24.秒表
使用定时器学习秒表计时,中断0控制走表,中断1控制清零
#include <reg52.h>
code unsigned char tab[]=
   {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
   //共阴数码管 0-9
unsigned char Dis_Shiwei;//定义十位
unsigned char Dis_Gewei; //定义个位
unsigned char S_Dis_Shiwei;//定义秒十位
unsigned char S_Dis_Gewei; //定义秒个位
unsigned char second,msecond;
void CLR(void);
void delay(unsigned int cnt)
 while(--cnt);
void main(void)
EX0=1;//外部中断0设置
IT0=1;
EX1=1;//外部中断1设置
IT1=1;
TMOD |=0x01;//定时器设置 10ms in 12M crystal
TH0=0xd8;
TL0=0xf0;
ET0=1;  //打开中断
TR0=0;
EA=1;
CLR();
while(1)
  P0=S_Dis_Shiwei;//显示秒十位
  P2=1;
  delay(300);//短暂延时
  P0=S_Dis_Gewei; //显示秒个位
  P2=2;
  delay(300);
  P0=0x40; //显示秒个位
  P2=3;
  delay(300);
  P0=Dis_Shiwei;//显示十位
  P2=4;
  delay(300);//短暂延时
  P0=Dis_Gewei; //显示个位
  P2=5;
  delay(300);
/*      定时中断                */
void tim(void) interrupt 1 using 1
TH0=0xd8;//重新赋值
TL0=0xf0;
msecond++;
if (msecond==100)
    msecond=0;
    second++;//秒加1
 if(second==100)
    second=0;
 S_Dis_Shiwei=tab[second/10];//十位显示值处理
    S_Dis_Gewei=tab[second%10]; //个位显示处理
    Dis_Shiwei=tab[msecond/10];//十位显示值处理
    Dis_Gewei=tab[msecond%10]; //个位显示处理
void ISR_INT0(void) interrupt 0 using 1
 TR0=!TR0; //利用外部中断打开和关闭定时器0 用于开始和停止计时
void ISR_INT1(void) interrupt 2 using 1
if(TR0==0)//停止时才可以清零
   CLR();
void CLR(void)
 second=0; //利用外部中断清零
 msecond=0;
