exiao MCU DIY进程帖 4*4按键扫描实验(已上传视频)
12月20日 4*4按键扫描实验(见34楼)
12月19日 数码管实验(见33楼)
12月12日 LCD1602实验,遍历显示LCD1602自带字符(见29楼)。发现刚买的LCD1602竟然是个残次品,大家也帮鉴定一下。
12月7日 流水灯(带视频)(见28楼)。
12月7日 已焊完学习板,开始做实验(见27楼)。
12月4日 焊接学习板上SOP芯片(见26楼)。
12月4日 开始焊接学习板了,先秀一下我的工具(见25楼)。
12月3日 购买的元器件和工具到了,秀一下(见24楼)。明天开始焊接和编程实验。
11月28日 补充购买了手里没有的元器件和工具,顺便购买了梦寐已久的3.2寸触摸屏,见13楼
11月25日 收到开发板(见12楼),准备焊接最小系统
11月21日 整理现有元件,见6楼、7楼
11月14日 1.等待开发板2.构思总体及各功能模块
关键词: exiao 进程 按键 扫描 实验 上传 视频
Designator |
Comment |
Footprint |
Quantity |
B1 |
蜂鸣器 PIN间距6.6mm |
SPEAKER |
1 |
BT1 |
电池扣 16mm SMD |
BT_CR1220 |
1 |
C1 |
470u/16V PIN 3MM |
RB1 |
1 |
C3 |
10uF PIN 3MM |
RB1 |
1 |
C8, C9 |
30P 0603 |
0805 |
2 |
C10, C11 |
10u PIN 3MM |
RB1 |
2 |
D1 |
IN4007 |
DIODE-0.4 |
1 |
DIS1 |
SIP12H X 2 |
1588 |
1 |
DS1, DS2 |
LG3641 4位7段数码管 |
LG3641 |
SR410361K |
IDC1 |
CON5X2 JTAG |
IDC10LB |
1 |
J2 |
20PIN |
SIP20 |
1 |
J3, J4 |
CON5 |
SIP5 |
2 |
J6, J11, J13 |
CON3 |
SIP3 |
3 |
J7, J16 |
CON2 |
sip2 |
2 |
J8 |
CON1X2 |
SIP2 |
1 |
J10 |
DB9 RS232 |
DB9RA/F |
1 |
J12 |
排针 |
MJ503 |
1 |
J14, J15 |
CON20 |
SIP20 |
2 |
J18 |
CON7 |
SIP7 |
1 |
J19 |
SIP5 |
1 |
J20 |
sip2 |
1 |
J21 |
CON4X2 |
CON4X2 |
1 |
J23 |
JMP3 |
SIP3 |
1 |
LED1, LED8, LED9 |
RED |
LED2 |
3 |
LED2, LED3 |
WHITE |
LED2 |
2 |
LED4, LED5 |
YELLOW |
LED2 |
2 |
LED6, LED7 |
GREEN |
LED2 |
2 |
LED12 |
R |
LED2 |
1 |
PS/2 |
usb |
usb |
1 |
R1 |
4.7K |
0805 |
1 |
R2, R8, R9, R11, R12, R13, R14, R20, R21, R22 |
10K |
0805 |
10 |
R3 |
0 |
0805 |
1 |
R10, R18 |
390 |
0805 |
2 |
R19 |
360 |
0805 |
1 |
RP2 |
4.7k |
SIP9S |
10k |
S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18 |
SWITCH |
18 |
SW1 |
POWER SWITCH |
DIM-5 |
1 |
U1 |
16PIN |
SIP16 |
1 |
U2 |
MC7805T |
TO-220W |
1 |
U6 |
TC232 |
so-16 |
1 |
U8 |
3PIN |
18b20 |
1 |
U9 |
DIP40H |
DIP40H |
1 |
USB |
USB JACK |
USB |
1 |
W1, W2, W5, W6 |
10K |
ADJ |
4 |
Y1 |
AXAL |
32.768 |
1 |
Y2 |
24M |
晶振 |
11.0592M |
Designator |
Comment |
Footprint |
Quantity |
C2, C4, C5, C6, C7 |
0.1u SMD 0603 |
0805 |
5 |
IR1 |
IR led |
LED |
1 |
J9 |
DC PORT |
DCPORT |
1 |
NTC1 |
NTC |
RT |
1 |
Q1 |
NPN |
sot-23 |
1 |
RG1 |
RG 2.54保险丝 |
RG |
1 |
RL1 |
5V |
RELAY5 |
1 |
RP1 |
330 |
SIP9S |
1 |
U3 |
74HC138 |
so-16 |
1 |
U4 |
IR1308 |
HD1 |
1 |
U5 |
DS1302 |
so-8 |
1 |
U10 |
UM2003 |
so-16 |
1 |
U11 |
74HC573 |
SO20 |
1 |
U12 |
PCF8591 |
SOL-16 |
1 |
图片传不上,不知道什么原因。
