MCU开发板DIY
报名确认成功
hsh20061160 MCU DIY进程帖
| MCU开发板DIY 主要物料清单
电路基本通了,上面所缺器件有待重新采购,其中流水灯是买来单片机时上面已经写有相应程序,重新写程序的过程中出现:单片机与计算机不同的现象,有待进一步解决。。。。
问题已解决,PCB上DB9引脚顺序与实物不匹配,解决办法将DB插头从背面一侧焊接,问题得到解决。
我买到的是公DB插头,所以有相同问题的同学可以借鉴
流水灯程序如下:
#include <reg52.H>
#include <intrins.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar chuzhi;
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=100;y>0;y--);
main()
chuzhi=0X80;
while(1)
P1=chuzhi;
delay(5000);
chuzhi=_cror_(chuzhi,1);
电路板上所缺器件已购全,并焊接到位。完成第二个功能:液晶显示。代码如下:
#include <reg52.H>
uchar code table[]="HWELL GUANG DIAN";
uchar code table1[]="Welcome to XI'AN";
sbit lcrs=P2^4;//数据、命令选择端(H/L)
sbit lcrw=P2^5;//读写选择端(H/L)
sbit lce=P2^6;//使能端H
uchar num;
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void write_com(uchar com)
lcrs=0;
P0=com;
delay(5);
lce=1;
delay(5);
lce=0;
void write_date(uchar date)
lcrs=1;
P0=date;
delay(5);
lce=1;
delay(5);
lce=0;
void init()
lce=0;
lcrw=0;
write_com(0x38);//设置16*2显示,5*7点阵,8位数据接口
write_com(0x0c);//设置开显示,不显示光标
write_com(0x06);//写一个字符后地址指针加一
write_com(0x01);//显示清零,数据指针清零
void main()
init();
write_com(0x80);
for(num=0;num<16;num++)
write_date(table[num]);
delay(5);
write_com(0x80+0x40);
write_date(table1[num]);
delay(5);
while(1);
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
