电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【共享】原器件清单.pdf
共21条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
【共享】原器件清单.pdf
2011-11-15 15:16:43     打赏
自己重新整理的元器件清单,对照原理图上的编号
原器件清单.pdf
关键词: 共享     器件     清单
2011-11-15 15:44:24     打赏
这个不错,不过是不是少了什么,比如——锁紧双列测试座40P,MCU用的。
2011-11-15 16:06:19     打赏
下来看看。
2011-11-15 19:11:38     打赏
哦 ,是,我应该也会弄一个那个,应该所有的芯片我都会放插座吧,不会直接焊到板上的。
2011-11-15 19:13:54     打赏
2011-11-15 20:20:31     打赏
从PCB图来看EEPW提供的板子用的是贴片元件,难道想用DIP转贴片的IC插座?
2011-11-15 22:41:36     打赏
怎么会?很明显大多芯片都是直插的啊,看芯片形状就知道了,只有一些电阻,电容之类的小东西是贴片的,
2011-11-15 22:47:40     打赏
DS1302封装 so-8
74HC138封装:so-16
74573 so-20
pcf8592 sol-16
uln2003 so-16
24c02 so-8
2011-11-15 22:50:41     打赏
分享下
2011-11-15 22:59:09     打赏
所以啊,除了这些其他都是直插的啊,我们说的mcu版那个U6也是直插的,不然pcb版上那么多孔难不成是通风用的?
