电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » blueapple2的DIY进程贴-按键扫描显示实验(视频)
共24条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
2011-11-16 12:58:37     打赏
刚知道PCB获赠名单中有我,高兴,今天开始研究一下。
11月25日:PCB收到;
11月25--27日:外出;
11月28日:元件收到,焊板开始;
11月28日:焊板完成(部分暂用不到的暂时不焊);
12月4日:实验1:LED数码管显示;视频17楼,代码15楼;
12月7日:实验2:按键扫描显示;视频19楼,代码20楼;(这几天实太忘,没时间上网,今天抽空上传)
12月13日:实验3:LCD显示
12月24日:完成PCF8591AD实验:21、22、23楼。
关键词: blueapple2     进程     按键     扫描     显示     实验
2011-11-16 13:29:33     打赏
同乐
2011-11-18 10:19:00     打赏
今天梳理一下元件清单:
序号 名称 型号规格 封装 数量
1 单片机 STC12C5A16AD   1
2 串口芯片 Max232或SP3232   1 已有
3 ULN2003 ULN2003 SOP-16 1
4 实时时钟芯片+ DS1302 SOP-8 1
5 AD转换器 PCF8591 SOP-16 1
6 IC 74HC138 SOP-16 1
7 IC 74HC573 SOP-20 1
8 EEPROM 24C02 封装:so-8 SOP-8 1
9 液晶屏 1602/162A   1 已有
10 四位一体数码管 共阴   2
11 温度传感器 DS18B20   1 已有
12 PS/2接口     1 拆机
13 小按键     20
14 LED LED灯:   14 已有
15 LED点阵 8X8
16 串口延长线     1 已有
17 蜂鸣器 蜂鸣器   1 已有
18 电解电容 10u   2 已有
19 电池     1 已有
20 电池座     1 折机
21 晶振 12M   1 已有
22 晶振 32.768K   1 折机
23 5V或9V电源适配器     1 已有
24 热敏电阻     1
25 光敏电阻     1
26 继电器     1
27 三端稳压 7805 TO-220W 5 已有
28 二极管 IN4007   1 已有
29 三极管 9014 SOT-23 1
30 USB口     1 已有
31 拨动开关     1
32 红外接收   三脚 1
33 电位器 电位器(10K)   4
34 接口 外接电源   1
35 接口 ISP下载接口   1
36 接口 RS232(DB9RA/F)   1
37 电阻 10K 0805 10 已有
38 电阻 0欧姆 0805 1
39 排阻 330欧姆   1
40 排阻 4.7K   1
41 电阻 360R 0805 1
42 电阻 390R 0805 1
43 电阻 4K7 0805 1
44 电容 0.1u 0805 5 已有
45 电容 10u   3
46 电容 30p 0805 2
47 PCB板 13.4*10.8   1
2011-11-18 10:21:03     打赏
待板子到手,再核对一下封装后即采购
2011-11-21 15:35:48     打赏
仔细研究了PCB和原理图,发现8*8点阵不能直插,要用转接板或外接。24脚插座中用到其中16脚,同时可以用来外接8位数码管。
2011-11-24 13:09:17     打赏
板子还未到手,元件今天下单,不等了,应该不会有错,随带买了一些其它元件,连运费花了170元,分两家凑齐。
2011-11-25 12:34:01     打赏
继续等板和元件
2011-11-25 13:26:08     打赏
刚查了快递单号,呵呵,已到本地正在派件,可惜今天下午要出差,得周一回。
2011-11-25 13:49:18     打赏
板子收到,上图
2011-11-25 14:01:41     打赏
按键开关买错了,我买的是贴片,不知能否焊上,只等周一回来再说了。
