先上代码:
* LED数码管显示演示程序 *
* 在8个LED数码管上依次显示1,2,3,4,5,6,7,8 *
P2口(片选位):(采用的P2.0-P2.2控制三线八线译码器74HC138)
0x00 0x01 0x02 0x03 0x04 0x05 0x06 0x07
位1 位2 位3 位4 位5 位6 位7 位8
P0口(数据位):
0x3f 0x06 0x5b 0x4f 0x66 0x6d 0x7d 0x07 0x7f 0x6f
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0x77 0x7c 0x39 0x5e 0x79 0x71
A B C D E F
#include <reg51.h> //包含头文件
#include <intrins.h> //包含移位函数头文件
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
uchar code segment[]={0x3f ,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77 ,0x7c ,0x39 ,0x5e ,0x79 ,0x71 };//此数组为 0-f
uchar code select[]={0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07};//位选代码
void delay(uint t)
uint x,y;
for(x=t;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
函数:display()
功能:动态显示数码管0-F
参数:duan段选,wei位选,time延时时间设定
说明:无
时间2011.12.3
void display(uint duan,wei,time)
P2=select[wei];
P0=segment[duan];
delay(time);
P0=0x00;
void display_num(ulong num)
uint i;
ulong curnum;
ulong tmpnum;
uint k=5;
i=8 ;
tmpnum=num;
do
curnum=tmpnum % 10;
tmpnum=tmpnum / 10;
display(curnum,i-1,k) ;
i-- ;
while(i>0 && tmpnum>0);
void main()
uint i, k,d,t=5;
ulong l;
while(1)
for (k=0;k<2;k++)
for (d=0;d<8;d++)
for (i=0;i<500;i++) //持续一定时间
display(7*k+d,d,t) ;
delay(1000) ;
l=12345678;
for (i=0;i<500;i++)
display_num(l) ;
delay(1000) ;
l=23456789;
for (i=0;i<500;i++)
display_num(l) ;
delay(1000) ;
下载程序有点周折,STC比较挑剔,原有的USB转串口线不能用,开始以为串口部分有问题,经反复检查没发现问题,后拿到台式机上试,可以下载,从新买了一条HL-340芯片的,可以下载了。下载时要先点程序中的下载按钮,再上电,否则不易成功。
按键扫描实验代码:
程序名称:矩阵键盘扫描显示键值
简要说明:P3口接矩阵键盘:低四位行,高四位列
LED数码管 *
P0口(数据位):
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F
uchar key_val=0; //定义键值,初始默认为0
void delay(uint t)
uint x,y;
for(x=t;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
函数:display()
功能:动态显示数码管0-F
说明:无
时间2011.12.3
P2=select[wei];
P0=segment[duan];
delay(time);
P0=0x00;
uint i;
ulong curnum;
ulong tmpnum;
uint k=5;
i=8 ;
tmpnum=num;
do
curnum=tmpnum % 10;
tmpnum=tmpnum / 10;
i-- ;
/*****按键扫描*****/
void Check_Key(void)
unsigned char row,col,tmp1,tmp2;
tmp1 = 0x01; //tmp1用来设置P3口的输出,取反后使P3.0~P3.3中有一个为0
for(row=0;row<4;row++) // 行检测
P3 = 0x0f; // 先将P3.0~P3.3置高
P3 =~tmp1; // 使P3.0~P3.3中有一个为0
tmp1*=2; // tmp1左移一位
if ((P3 & 0x0f) < 0x0f) // 检测P1.0~P1.3中是否有一位为0,只要有,则说明此行有键按下,进入列检测
tmp2 = 0x10; // tmp2用于检测出哪一列为0
for(col =0;col<4;col++) // 列检测
if((P3 & tmp2)==0x00) // 该列如果为低电平则可以判定为该列
key_val = row*4 +col; // 获取键值,识别按键
return; // 退出循环
tmp2*=2; // tmp2左移一位
void main()
// uint i;
// ulong l;
while(1)
Check_Key();
// l=key_val;
// for (i=0;i<5;i++)
display_num(key_val) ;
// delay(1000) ;
| 有奖活动 | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
