电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 开发板器件齐全 一件发货啦!
共72条 2/8 1 2 3 4 5 6 ›| 跳转至
2011-11-17 23:02:09     打赏
11楼
准备工作很到位。而且【梦之旅】都跑来推荐,还说什么呢
2011-11-18 08:32:33     打赏
12楼
这个本来就是为了方便大家,所以谁的更合理就选谁的,楼主的显然比我合理,谢谢大家的关注哦,HOHO
2011-11-18 09:39:51     打赏
13楼
只买部分器件卖不卖?很多自己 有,只有部分没有。
2011-11-18 09:48:31     打赏
14楼
楼主可以和帮助商量一下~!
2011-11-18 12:31:58     打赏
15楼
梦之旅得团购取消,现在来你这儿预定!
2011-11-18 12:33:54     打赏
16楼
是呀是呀,就几个贴片芯片没有,其他零件都有的,能拿出来挨个拍就好了
2011-11-18 13:27:42     打赏
17楼
这个加上邮费不合算的,哈哈,不过就那个ADC贵点,其他还行,其实这个和我成本差不多,楼上这个貌似是USB供电线吧,我用的是电源,差几块钱
2011-11-18 13:31:53     打赏
18楼
就是的 能不能分开买啊
2011-11-18 13:35:27     打赏
19楼
不过按照楼主给的图,貌似那个HC573不对哦,那个应该是中体的,我用游标卡尺量过,楼主给的是宽体的吧。
2011-11-18 13:46:32     打赏
20楼
发现原理图上的R19是390欧姆啊啊啊啊啊啊
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
