电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Soothmusic MCU DIY进程帖
共8条 1/1 1 跳转至页
2011-11-22 12:40:37     打赏
2011年12月26日更新……
矩阵键盘控制数码管显示
使用模块化编程:
KEIL略图:
程序文件:
矩阵键盘控制数码管显示.rar
部分程序文件预览:
#include "Def.h"
#include "MatrixKeyBoard.h"
#include "DelayMs.h"
#define ShuMaGuanDelayMs 1
#define MatrixKeyBoardDelayMs 10
#define Dula P0  //给数码管送数据
#define Wela P2  //打开数码管显示
sbit DulaEn = P3^7;  //使能74HC573锁存器
uchar ShuMaGuanWela[8] =
 0x00,  //第1个数码管阴极接地;
 0x01,  //第2个数码管阴极接地;
 0x02,  //第3个数码管阴极接地;
 0x03,  //第4个数码管阴极接地;
 0x04,  //第5个数码管阴极接地;
 0x05,  //第6个数码管阴极接地;
 0x06,  //第7个数码管阴极接地;
 0x07   //第8个数码管阴极接地;
uchar code ShuMaGuanDisplay[]=
 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,  //0,1,2,3
 0x66,0x6d,0x7d,0x07,  //4,5,6,7
 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,  //8,9,A,B
 0x39,0x5e,0x79,0x71   //C,D,E,F
uint Wela1,
  Tem1,
  KeyBoard,
  Clear = 0x00;
//子函数声明
void ShuMaGuanInit(void);
void MatrixKeyBoardDisplay(uchar);
// MatrixKeyBoard(void);  //矩阵键盘函数
void MatrixKeyBoard(void)
 while(1)
  P3 = 0x7F;  //将第1列线置低电平,其他列为高电平;
  Tem1 = P3;  //将P3口的状态赋给临时变量Tem1;
  Tem1 &= 0x0F;  //用于判断P3的低4位是否有0,即判断是否有按键按下;
  if (Tem1 != 0x0F)  //如果不相等,说明有按键按下;
   DelayMs(MatrixKeyBoardDelayMs);  //延时去抖
   Tem1 = P3;
   Tem1 &= 0x0F;
   if (Tem1 != 0x0F)  //再次判断按键是否真的被按下
    switch (Tem1)
     case 0x0E:
      KeyBoard = 0;  //S5被按下,此时数码管显示“0”;
      break;
     case 0x0D:
      KeyBoard = 1;  //S6被按下,此时数码管显示“1”;
      break;
     case 0x0B:
      KeyBoard = 2;  //S7被按下,此时数码管显示“2”;
      break;
     case 0x07:
      KeyBoard = 3;  //S8被按下,此时数码管显示“3”;
      break;
    while(Tem1 != 0x0F)  //等待按键释放
     Tem1 = P3;  //按键释放前,不停地取P3口数据,
     Tem1 &= 0x0F;  //进行运算判断;
    //MatrixKeyBoardDisplay(KeyBoard);  //受74HC138的影响,显示函数如果放在此处,只会在第8位数码管显示!
  MatrixKeyBoardDisplay(KeyBoard);  //显示数据
  P3 = 0xBF;  //将第2列线置低电平,其他列为高电平;
   Tem1 = P3;
   Tem1 &= 0x0F;
    switch (Tem1)
     case 0x0E:
      KeyBoard = 4;  //S5被按下,此时数码管显示“4”;
      break;
     case 0x0D:
      KeyBoard = 5;  //S6被按下,此时数码管显示“5”;
      break;
     case 0x0B:
      KeyBoard = 6;  //S7被按下,此时数码管显示“6”;
      break;
     case 0x07:
      KeyBoard = 7;  //S8被按下,此时数码管显示“7”;
      break;
  P3 = 0xDF;  //将第3列线置低电平,其他列为高电平;
   Tem1 = P3;
   Tem1 &= 0x0F;
    switch (Tem1)
     case 0x0E:
      KeyBoard = 8;  //S9被按下,此时数码管显示“8”;
      break;
     case 0x0D:
      KeyBoard = 9;  //S10被按下,此时数码管显示“9”;
      break;
     case 0x0B:
      KeyBoard = 10;  //S11被按下,此时数码管显示“A”;
      break;
     case 0x07:
      KeyBoard = 11;  //S12被按下,此时数码管显示“B”;
      break;
  P3 = 0xEF;  //将第4列线置低电平,其他列为高电平;
   Tem1 = P3;
   Tem1 &= 0x0F;
    switch (Tem1)
     case 0x0E:
      KeyBoard = 12;  //S13被按下,此时数码管显示“C”;
      break;
     case 0x0D:
      KeyBoard = 13;  //S14被按下,此时数码管显示“D”;
      break;
     case 0x0B:
      KeyBoard = 14;  //S15被按下,此时数码管显示“E”;
      break;
     case 0x07:
      KeyBoard = 15;  //S16被按下,此时数码管显示“F”;
      break;
// MatrixKeyBoardDisplay(uchar Dula1);  //数码管显示函数
void MatrixKeyBoardDisplay(uchar Dula1)
 ShuMaGuanInit();
 //送入断数据
 Dula = Clear; //清空数码管显示:消影
 DulaEn = 1; //打开74HC573锁存器
 Dula = ShuMaGuanDisplay[Dula1]; //给数码管送数据
 DulaEn = 0; //关闭锁存器,锁存住送入的数据
 Dula = Clear; //消影
 //循环显示每一位数据
 for (Wela1=0; Wela1<8; Wela1++)
  Wela = ShuMaGuanWela[Wela1]; //打开数码管显示
  DelayMs(ShuMaGuanDelayMs); //短暂延时
// ShuMaGuanInit(void);  //数码管初始化
void ShuMaGuanInit(void)  //清空数码管所有显示:消影
 DulaEn = 0;  //锁存数码管为空,不显示
********************************************---分界线-----*****************************************
2011年12月23日更新……
1602
使用模块化编程:
KEIL略图:
程序文件:
1602.rar
部分程序文件预览:
#include "Def.h"
#include "LCD_1602.h"
//#include "ShuMaGuanInit.h"
#define Delay_LCD_1602 50
sbit LCD_RS = P2^4;
sbit LCD_RW = P2^5;
sbit LCD_EN = P2^6;
uchar num;
uchar code Column_1[] = "I Love MCU !";
uchar code Column_2[] = "www.eepw.com.cn";
void Write_Command(uchar Command);
void Write_Data(uchar Data);
void LCD_1602_init(void);
void
LCD_1602(void)
 LCD_1602_init();     //初始化
 Write_Command(0x80 + 0x00);//第一行显示
 for (num=0; num<12; num++)
  Write_Data(Column_1[num]);
  DelayMs(Delay_LCD_1602);
 Write_Command(0x80 + 0x40);//第二行显示
 for (num=0; num<15; num++)
  Write_Data(Column_2[num]);
 for (num=0; num<40; num++)
  Write_Command(0x18);
  DelayMs(200);
 while(1);
void
 LCD_RW = 0;
 LCD_RS = 0;
 P0 = Command;
 LCD_EN = 1;
 LCD_EN = 0;
void
 LCD_RW = 0;
 LCD_RS = 1;
 P0 = Data;
 LCD_EN = 1;
 LCD_EN = 0;
void
LCD_1602_init(void)
 //Dula = 0;
 //Wela = 0;
 Write_Command(0x38);
 Write_Command(0x0C);//开关显示与光标设置;
 Write_Command(0x06);//指针与……
 Write_Command(0x01);
2011年12月23日更新……
数码管静态与动态显示
使用模块化编程:
KEIL略图:
程序文件:
数码管静态与动态显示.rar
部分程序文件预览:
#include "Def.h"
#include "ShuMaGuan.h"
#define ShuMaGuanDelayMs 2
 0x00,  //第1个数码管阴极接地;
 0x01,  //第2个数码管阴极接地;
 0x02,  //第3个数码管阴极接地;
 0x03,  //第4个数码管阴极接地;
 0x04,  //第5个数码管阴极接地;
 0x05,  //第6个数码管阴极接地;
 0x06,  //第7个数码管阴极接地;
 0x07   //第8个数码管阴极接地;
int  Wela1,
  Dula1 = 0,
  Tem1,
  Clear = 0x00;
// ShuMaGuan(void);  //数码管显示函数:每次编译时,动态与静态显示只能二选一!
void ShuMaGuan(void) //P0:段选;P2:位选;
 ShuMaGuanInit(); //清空数码管所有显示:消影
 while(1)
//*动态显示
  //8个数码管动态显示0~7
  for (Dula1=0; Dula1<8; Dula1++)
   Dula = Clear; //消影
   Wela = ShuMaGuanWela[Dula1]; //打开数码管显示
//动态显示*/
/*静态显示
  //8个数码管静态显示0~F
  //送入断数据
  Dula = Clear; //消影
  //循环显示每一位数据
  //延时显示数据,并更新数据
  Tem1 ++;
  if (Tem1 == 50)
   Tem1 = 0;
   Dula1 ++;
  //重置显示数据
  if (Dula1 == 15)
   Dula1 = 0;
//静态显示*/
2011年12月21日更新……
2个定时器8种方式控制流水灯
使用模块化编程:
KEIL略图:
程序文件:
2个定时器8种方式控制流水灯.rar
部分程序文件预览:
#include "Def.h"
#include "Timer0.h"
#include "Timer1.h"
#include "LED_8.h"
uchar a = 0xFE;
void LED_8(void)
 Timer0_Init();  //定时器0与定时器1的初始化函数是分别定义的,此处不能同时有效;
 //Timer1_Init();   //使用哪个定时器,就在此处启用哪个!
 while (1)    //使用哪种方式,就在Timer0.c与Timer1.c中启用对应方式的设置!
  P1 = a;
  if (Tiemr0_Mode0_1 >= 100)  //定时器0方式0  计时5ms   100:500ms
//  if (Tiemr0_Mode1_1 >= 10)  //定时器0方式1  计时50ms  10:500ms
//  if (Tiemr0_Mode2_1 >= 1843)  //定时器0方式2  计时0.27ms  1843:500ms  使用 >= 是为防止有多个选择语句时,执行第一个时间过长,错过其他语句的判断;
//  if (Tiemr0_Mode3_L_1 >= 1843) //定时器0方式3低8位计数器  计时0.27ms  1843:500ms  使用 >= 是为防止有多个选择语句时,执行第一个时间过长,错过其他语句的判断;
//  if (Tiemr0_Mode3_H_1 >= 1843) //定时器0方式3高8位计数器  计时0.27ms  1843:500ms  使用 >= 是为防止有多个选择语句时,执行第一个时间过长,错过其他语句的判断;
//  if (Tiemr1_Mode0_1 >= 100)  //定时器1方式0  计时5ms   100:500ms
//  if (Tiemr1_Mode1_1 >= 10)  //定时器1方式1  计时50ms  10:500ms
//  if (Tiemr1_Mode2_1 >= 1843)  //定时器1方式2  计时0.27ms  1843:500ms  使用 >= 是为防止有多个选择语句时,执行第一个时间过长,错过其他语句的判断;
   a = _crol_(a, 1);
   Tiemr0_Mode0_1 = 0;   //定时器0方式0
//   Tiemr0_Mode1_1 = 0;   //定时器0方式1
//   Tiemr0_Mode2_1 = 0;   //定时器0方式2
//   Tiemr0_Mode3_L_1 = 0;  //定时器0方式3低8位计数器
//   Tiemr0_Mode3_H_1 = 0;  //定时器0方式3高8位计数器
//   Tiemr1_Mode0_1 = 0;   //定时器1方式0
//   Tiemr1_Mode1_1 = 0;   //定时器1方式1
//   Tiemr1_Mode2_1 = 0;   //定时器1方式2
2011年12月4日更新……
修改后的LED部分原理图,参阅:
http://uphotos.eepw.com.cn/soothmusic/pics/55fb6a04e45e4aa050facf59031a8247.jpg
LED点阵模拟垂直电梯提示_视频预览:
LED模拟垂直电梯提示_视频下载:
http://dl.dbank.com/c0vubd9ik9
LED模拟垂直电梯提示_代码下载:
LED模拟垂直电梯提示_代码.pdf
LED模拟垂直电梯提示_代码预览:
// LED_DianZhen.c
// f=11.0592Hz
// MCU:STC89C52RC
// Copyright (c) 2011-2011 Soothmusic.  All rights reserved.
#include "reg52.h"
#define Dynamic_Display 4
typedef unsigned int uint;
typedef unsigned char uchar;
uchar code Di[] =  //用于列控制
{ 0xfe,//11111110
 0xfd,//11111101
 0xfb,//11111011
 0xf7,//11110111
 0xef,//11101111
 0xdf,//11011111
 0xbf,//10111111
 0x7f// 01111111
// 函数声明
void Arrow(void);  //模拟垂直电梯,从1楼到2楼,再从2楼到1楼,LED指示
int DelayMs(uint z); //延时函数
// LED_DianZhen的主函数
void main(void)
 Arrow();  //模拟垂直电梯,从1楼到2楼,再从2楼到1楼,LED指示
// 延时函数
int DelayMs(uint z)
 uint i,j;
 for (i=z; i>0; i--)
  for (j=110; j>0; j--);
 return 0;
// Arrow();  //模拟垂直电梯,从1楼到2楼,再从2楼到1楼,LED指示
void Arrow(void)
 uchar code LED_Arrow_Up[16][8] =  //往上箭头
  {0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00},
  {0x00,0x00,0x80,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00},
  {0x00,0x80,0x40,0xE0,0x40,0x80,0x00,0x00},
  {0x80,0x40,0x20,0xF0,0x20,0x40,0x80,0x00},
  {0x40,0x20,0x10,0xF8,0x10,0x20,0x40,0x00},
  {0x20,0x10,0x08,0xFC,0x08,0x10,0x20,0x00},
  {0x10,0x08,0x04,0xFE,0x04,0x08,0x10,0x00},
  {0x08,0x04,0x02,0xFF,0x02,0x04,0x08,0x00},
  {0x04,0x02,0x01,0x7F,0x01,0x02,0x04,0x00},
  {0x02,0x01,0x00,0x3F,0x00,0x01,0x02,0x00},
  {0x01,0x00,0x00,0x1F,0x00,0x00,0x01,0x00},
  {0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00},
  {0x00,0x00,0x00,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00},
  {0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00},
  {0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00},
  {0x00,0x40,0x44,0x7E,0x7E,0x7E,0x40,0x40}//"1"
 uchar code LED_Arrow_Down[16][8] =  //往上箭头
  {0x00,0x00,0x01,0x03,0x01,0x00,0x00,0x00},
  {0x00,0x01,0x02,0x07,0x02,0x01,0x00,0x00},
  {0x01,0x02,0x04,0x0F,0x04,0x02,0x01,0x00},
  {0x02,0x04,0x08,0x1F,0x08,0x04,0x02,0x00},
  {0x04,0x08,0x10,0x3F,0x10,0x08,0x04,0x00},
  {0x08,0x10,0x20,0x7F,0x20,0x10,0x08,0x00},
  {0x10,0x20,0x40,0xFF,0x40,0x20,0x10,0x00},
  {0x20,0x40,0x80,0xFE,0x80,0x40,0x20,0x00},
  {0x40,0x80,0x00,0xFC,0x00,0x80,0x40,0x00},
  {0x80,0x00,0x00,0xF8,0x00,0x00,0x80,0x00},
  {0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00},
  {0x00,0x00,0x00,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00},
  {0x00,0x00,0x00,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00},
  {0x00,0x44,0x66,0x72,0x52,0x5E,0x4E,0x44}//2
 uint i = 0,
   j = 0,
   z = 0,
   x = 0;
 P0 = 0x00;
 DelayMs(3000);
 for (x=0; x<3; x++)  //往上箭头
  for (z=0; z<15; z++)
   if ((x==0) && (z==0))
    for (j=0; j<50; j++)  //显示1
     for (i=0; i<8; i++)
      P2 = Di[i];
      P0 = LED_Arrow_Up[15][i];
      DelayMs(Dynamic_Display);
   for (j=0; j<3; j++)
    for (i=0; i<8; i++)
     P2 = Di[i];
     P0 = LED_Arrow_Up[z][i];
 for (x=0; x<3; x++)  //往下箭头
    for (j=0; j<50; j++)  //显示2
     for (i=0; i<8; i++)
      P2 = Di[i];
      P0 = LED_Arrow_Down[15][i];
   for (j=0; j<3; j++)
    for (i=0; i<8; i++)
     P2 = Di[i];
     P0 = LED_Arrow_Down[z][i];
  for (i=0; i<8; i++)
   P2 = Di[i];
 P0 = 0x00;
 while(1);  //显示停止
2011年11月26日更新……PCB板已到
2011年11月24日更新……
元器件采购中……
关键词: Soothmusic     进程     数码     显示     使用     #i
2011-11-22 13:25:06     打赏
2011-11-23 17:12:35     打赏
器件采购中……
2011-11-24 09:10:11     打赏
2011-12-05 08:04:02     打赏
大家看一看啊
2011-12-12 12:41:33     打赏
改进后的电路原理图
2011-12-12 13:23:19     打赏
主要是如何实现的问题~~~
2011-12-20 12:26:09     打赏
视频与代码等,随后附上!
共8条 1/1 1 跳转至页
