电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 接口测试需要关注的问题
共3条 1/1 1 跳转至页
接口测试需要关注的问题
2011-11-24 12:02:32     打赏
接口测试需要关注的问题:
1、调用所测试模块时的输入参数与模块的形式参数在个数、属性、顺序上是否匹配;
2、所测试模块调用子模块时,它输入给子模块的参数与子模块中的形式参数在个数、属性、顺序上是否匹配;
3、是否修改了只做输入用的形式参数;
4、输出给标准函数的参数在个数、属性、顺序上是否正确;
5、全局变量的定义在每个模块中是否一致;
6、约束条件是否通过形式参数来传送。
7.在把各个模块连接起来的时候,穿越模块接口的数据会不会丢失;
8.各个子功能组合起来,能否达到预期要求的父功能;
9.一个模块的功能是否对另一个模块的功能产生不利影响;
10.全局数据结构是否有问题;
11.单个模块的误差积累起来,是否会放大,从而达到不可接受的程度。
写用例把这个这几个原则,当然还要具体问题具体分析,需要多考虑一些
关键词: 接口     测试     需要     关注     问题     模块
2011-11-28 16:34:26     打赏
好,收下了
2011-12-15 21:50:27     打赏
学习,好东西
共3条 1/1 1 跳转至页
