诺瓦泰SMART ANTENNA-GPS天线与GPS接收机一体化封装
| SMART ANTENNA-GPS天线与GPS接收机一体化封装 |
NovAtel公司生产的SMART ANTENNA™接收机采用了GPS天线与GPS接收机一体化的封装设计,能应用于比较苛刻的或恶劣的环境条件。
载波相位跟踪功能
SMART ANTENNA™接收机具有12通道的码相位与载波相位跟踪功能,能提高测量精度与可靠性,能输出最高达5Hz的PVT(位置、速度、时间)解算数据和高达5Hz原始观测数据,并且能输出可调的、精度为50ns(典型值)的1PPS信号用于精密授时应用。
SBAS基本功能
SMART ANTENNA接收机支持标准的SBAS基本功能,能接收WAAS, EGNOS, MSAS等差分改正信号,使用户无需花费额外的成本或其他设备即可实现DGPS功能,以提高定位精度。
易于集成
由于采用了GPS天线与GPS接收机一体化的封装设计,SMART ANTENNA接收机的安装使用比较简单,并提供了RS-232 和RS-422通用接口,其封装设计达到甚至超过了MIL-STD-810E标准,适用于诸如树叶遮挡,城市高楼林立、高压辐射、风沙大、多灰尘等苛刻、恶劣的环境条件。
灵活的应用接口
SMART ANTENNA接收机提供了灵活的命令控制和数据记录接口,可采用传输效率较高的NovAtel特有二进制数据格式或工业标准的NMEA数据格式用于系统集成,同时其DGPS差分改正信息采用RTCM SC-104标准格式。
特点 优势
- 载波相位跟踪功能 提供12通道的码相位与载波相位跟踪功能,提高测量精度与可靠性。
- 采用RS-232 和RS-422通用接口 接口灵活、易于集成,能作正常安装使用较长的电缆
- 支持SBAS功能 能接收WAAS和EGNOS的改正信息提高测量精度。
特点
优势
载波相位跟踪功能
提供 12 通道的码相位与载波相位跟踪功能,提高测量精度与可靠性。
采用 RS-232 和 RS-422 通用接口
支持 SBAS 功能
能接收 WAAS 和 EGNOS 的改正信息提高测量精度。
性能指标
定位精度
单点 L1
< 5m CEP
WAAS L1
< 1.5m CEP
DGPS (L1, C/A)
< 1m CEP
观测量精度
L 1C /A 码
75cm RMS
L1 载波相位
1 cm RMS (通道差异)
最高数据更新率
原始观测数据
5Hz
位置解算数据
5Hz
首次定位时间
冷启动
120s ( 典型值)
温启动
45s ( 典型值)
热启动
15s ( 典型值)
信号重捕
<1s ( 典型值)
速度精度
0.05m/s RMS
动态限制
速度限制
514m/s
高度限制
不限制
物理指标
尺寸
115mm 直径 x 90 mm 高
重量
575g
输入电压
+9~+36VDC
功耗
1.4W( 典型值)
通讯接口
1 个 RS-232/RS-422 串口 数据传输率 300~19,200bps
1 个 RS-232/RS-422DGPS 串口 数据传输率 300~19,200bps
输入 / 输出接口
7 针塑料或 6 针金属 RS-232 接口
12 针标准 RS-422 接口
温度
工作温度
-30 ℃ ~+ 75 ℃
储存温度
- 40 ℃ ~+ 85 ℃
环境试验符合标准
湿度
SAE J1455/4.2, procedure I, II
防水
IEC60529 IPX7
防盐雾
MIL-STD-810E509.3
防沙防尘
MIL-STD-810E510.3
防紫外线
ASTM G53-88
防震
MIL-STD-810E516.4, procedure I, IV
瞬变防护
SAE J1455 4.11.2
认证
FCC Class A, CE
可选附件
- RS-232线缆,可选DB-9和汽车电源适配器接头
- 5, 15,30米可选RS-422线缆,
.jpg)
其他性能特点
- 12并行通道全视野跟踪
- 最高达5Hz的位置数据输出
- 最高达5Hz的载波相位观测数据输出
- 精密授时精度± 50 ns(典型值)
- 具有DGPS基准站功能模块(仅限于具有RS-422接口的接收机)
- 支持2.20版NMEA 0183数据格式和 2.1版RTCM SC-104(包括RTCM1,2,9)数据格式,以及NovAtel’s L1二进制数据格式
- 断电后快速重新定位
- 可以内置NOVATEL OEMV-1板卡
- 可升级的firmware
关键词:
诺瓦
SMART
ANTENNA-GPS
天线
接
