电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 注意!!!注意!!!注意!!!
共9条 1/1 1 跳转至页
注意!!!注意!!!注意!!!
2011-11-27 18:19:13     打赏
      前几天有网友在咱论坛里卖打包好的元器件,我买了,50元一套,昨天焊好,今天调了一天程序,发现如下问题:
    1.  咱开发板上的串口要接母头,而那老板给的是公头。
          一定用母头才能正常下载!!!!!
    2. 咱开发板要用共阴数码管,而那老板给的是共阳。
      由于开发板上用了74HC138译码,故一定得用共阴数码管,不然无法正常显示,比如,想在8位数码上显示8个不同数字是不不可能的,因为任何时刻都有7位数码管被同时选通,接下来怎么做实验??
     店就是这家店卖的,广大网友注意了!!!!!!
关键词: 注意
2011-11-27 18:24:02     打赏
实在找不到元件,就把共阳数码管外接面包板来试验,加三极管驱动,应该可以解决问题
2011-11-27 18:32:19     打赏
谢谢楼主,一定会注意的。。
2011-11-27 18:57:13     打赏
这店真黑!!我也是受害者!!
2011-11-27 19:02:49     打赏
PCB板没来,看来我也是受害者
2011-11-27 19:04:17     打赏
似乎原理图也有一定的说明的,呵呵
2011-11-27 19:13:14     打赏
我的PCB板子还没来
2011-11-27 20:00:08     打赏
我也是在这家买得,目前还没有收到,估计要悲剧啦!
2011-11-27 21:39:17     打赏
板子还没到手,东西还没焊,在想办法中
共9条 1/1 1 跳转至页
