电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 秦皇的DIY MCU进程贴(大部分已完成,全部代码及视频在一楼链接)
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
2011-11-28 00:48:08     打赏
昨天拿到板子,今天上午买的元件,晚上花三个钟焊好了,直接上图,收工,睡觉!~
全部实验代码及视频的链接(望拍):
www.xlpan.com/home/155691792/1890da52-27bb-46c3-83aa-8ab228433bda
关键词: 秦皇     进程     大部分     已完成     全部     代码     视频     一楼
2011-11-29 00:28:15     打赏
第一个:流水灯程序  附上效果视频和源代码,望拍!!
20111129(001).rar
源代码:
#include<reg51.h>
#define uint  unsigned int
#define  LEDPORT  P1
void Delay(uint time)
 uint i,j;
 for(i=0;i<300;i++)
  for(j=0;j<time;j++);
void main()
 uint i,temp1,temp2;
 while(1)
  //8个灯同一方向分别流水一次(亮一个灯)
  LEDPORT=0x7f;
  for(i=0;i<8;i++)
   Delay(100);
   LEDPORT=(LEDPORT>>1)|0x80;
  LEDPORT=0xff;
  Delay(100);
  LEDPORT=0xfe;
  for(i=0;i<8;i++)
   Delay(100);
   LEDPORT=(LEDPORT<<1)|0x01;
  LEDPORT=0xff;
  Delay(100);
  //8个灯同一方向分别流水一次(灭一个灯)
  LEDPORT=0x00;
  Delay(100);
  LEDPORT=0x80;
  for(i=0;i<8;i++)
   Delay(100);
   LEDPORT=(LEDPORT>>1);
  LEDPORT=0xff;
  Delay(100);
  LEDPORT=0x00;
  Delay(100);
  LEDPORT=0x01;
  for(i=0;i<8;i++)
   Delay(100);
   LEDPORT=(LEDPORT<<1);
  LEDPORT=0xff;
  Delay(100);
  //8个灯同一方向分别流水一次(跟随亮灯)
  LEDPORT=0x7f;
  for(i=0;i<8;i++)
   Delay(100);
  LEDPORT=0xff;
  Delay(100);
  LEDPORT=0xfe;
  for(i=0;i<8;i++)
   Delay(100);
  LEDPORT=0xff;
  Delay(100);
  //8个灯同一方向分别流水一次(跟随灭灯)
  LEDPORT=0x00;
  Delay(100);
  LEDPORT=0x80;
  for(i=0;i<8;i++)
   Delay(100);
  LEDPORT=0x00;
  Delay(100);
  LEDPORT=0x01;
  for(i=0;i<8;i++)
   Delay(100);
  LEDPORT=0xff;
  Delay(100);
  //4个灯相反方向分别流水一次(亮一个灯)
  temp1=0x80;
  temp2=0x01;
  for(i=0;i<4;i++)
   LEDPORT=~(temp1+temp2);
   temp1=(temp1>>1);
   temp2=(temp2<<1);
   Delay(100);
  LEDPORT=0xff;
  Delay(100);
  temp1=0x10;
  temp2=0x08;
  for(i=0;i<4;i++)
   temp1=(temp1<<1);
   temp2=(temp2>>1);
   Delay(100);
  LEDPORT=0xff;
  Delay(100);
  //4个灯相反方向分别流水一次(灭一个灯)
  LEDPORT=0x00;
  Delay(100);
  temp1=0x80;
  temp2=0x01;
  for(i=0;i<4;i++)
   LEDPORT=temp1+temp2;
   temp1=(temp1>>1);
   temp2=(temp2<<1);
   Delay(100);
  LEDPORT=0xff;
  Delay(100);
  LEDPORT=0x00;
  Delay(100);
  temp1=0x10;
  temp2=0x08;
  for(i=0;i<4;i++)
   temp1=(temp1<<1);
   temp2=(temp2>>1);
   Delay(100);
  //4个灯相反方向分别流水一次(跟随亮灯)
  LEDPORT=0xff;
  Delay(100);
  temp1=0x80;
  temp2=0x01;
  for(i=0;i<4;i++)
   temp1=(temp1>>1)|0x80;
   temp2=(temp2<<1)|0x01;
   Delay(100);
  LEDPORT=0xff;
  Delay(100);
  temp1=0x10;
  temp2=0x08;
  for(i=0;i<4;i++)
   temp1=(temp1<<1)|0x10;
   temp2=(temp2>>1)|0x08;
   Delay(100);
  //4个灯相反方向分别流水一次(跟随灭灯)
  LEDPORT=0xff;
  Delay(100);
  LEDPORT=0x00;
  Delay(100);
  temp1=0x80;
  temp2=0x01;
  for(i=0;i<4;i++)
   LEDPORT=(temp1+temp2);
   Delay(100);
  LEDPORT=0x00;
  Delay(100);
  temp1=0x10;
  temp2=0x08;
  for(i=0;i<4;i++)
   Delay(100);
  //快速闪烁20次
  for(i=0;i<20;i++)
   LEDPORT=0xff;
   Delay(20);
   LEDPORT=0x00;
   Delay(20);
  Delay(500);
2011-12-02 10:40:34     打赏
第二个:单片机通过串口与PC机通信
附上效果视频和主要源代码,望拍!!
20111201.rar
void init(void)
 TMOD=0x20;//定时器T1方式2
 TH1=0xfd;
 TL1=0xfd; //波特率9600
 SCON=0x50;//串口方式1,允许接收
 TR1=1;   //启动定时器1
 ES=1;   //开串口中断
 EA=1;   //开总中断
void main(void)
{ uchar i;
 init();
    while(1)
  Display(a-0x30);
  if(RI)
   RI=0;i=0;
   while(as[i]!='\0'){SBUF=as[i];while(!TI);TI=0;i++;}
   SBUF=b;while(!TI);TI=0;//接收到PC机数据之后返回
   EA=1;
void serial_serve(void) interrupt 4
 a=SBUF;
 b=a;
 EA=0;
2011-12-02 10:43:14     打赏
第三个:外部中断控制计数
附上效果视频和主要源代码,望拍!!
20111130.rar
void Time_init(void)   //定时器初始化函数
   TMOD=0x01;//模式选择定时器
   TH1=0x3C;
   TL1=0xB0; //定时器赋初值
   ET1=0; //禁止T1中断
   EX1=1; //开外部中断1
   IT1=1; //中断为边沿触发
   EA=1;     //开总中断
void Int0(void) interrupt 2//外部中断0子程序
 flag=~flag;
void main()
 uint time,cnt;
 Time_init();
 while(1)
  Display(time);
  if(flag)
   TR1=1;
   if(TF1) //定时器溢出
    TF1=0;
    cnt++;
    TH1=0x3C;
      TL1=0xB0;
   if(cnt==50)
    cnt=0;
    time++;
  else TR1=0;
2011-12-02 10:47:00     打赏
第四个:矩阵键盘PWM控制蜂鸣器和LED
附上效果视频和主要源代码,望拍!!
20111202.rar
uchar GetKey(void)//反极法获取键值
 uint temp1,temp2;
 P3=0x0f;
 if(P3!=0x0f)
  Delay(10);//去抖动
  if(P3!=0x0f)
   temp1=P3;
   P3=0xf0;
   if(P3!=0x0f)
    Delay(10);//去抖动
    if(P3!=0xf0)temp2=P3;
  return (temp1|temp2);
 return 0;
void Time_Init(void)
 TEST=0;
    TMOD=0x21 ;//定时器0选择方式1,定时器1选择方式2,
    TH0=0xff ;
    TL0=0x00 ; //频率调节
    TH1=PWM ;
    TL1=0x00 ; //脉宽调节
    EA=1;  //开总中断
    ET0=1;
    ET1=1;  //开定时器中断
    TR0=1 ;  //启动定时器0
void main(void)
 uchar k=0;
 while(!(k=GetKey()))TEST=0;
 Time_Init();
 while(1)
  Display(PWM);
  switch(k)
   case 0x7e/*S1*/:PWM=10;break;
   case 0x7d/*S2*/:PWM=30;break;
   case 0x7b/*S3*/:PWM=40;break;
   case 0x77/*S4*/:PWM=60;break;
   case 0xbe/*S5*/:PWM=80;break;
   case 0xbd/*S6*/:PWM=90;break;
   case 0xbb/*S7*/:PWM=110;break;
   case 0xb7/*S8*/:PWM=130;break;
   case 0xde/*S9*/:PWM=150;break;
   case 0xdd/*S10*/:PWM=160;break;
   case 0xdb/*S11*/:PWM=180;break;
   case 0xd7/*S12*/:PWM=200;break;
   case 0xee/*S13*/:PWM=210;break;
   case 0xed/*S14*/:PWM=230;break;
   case 0xeb/*S15*/:PWM=240;break;
   case 0xe7/*S16*/:PWM=250;break;
   default :break;
  k=GetKey();
// 定时器0中断服务程序.
void timer0() interrupt 1     //控制低电平
    TR1=0 ;
    TH0=0xff ;
    TL0=0x00;
    TH1=PWM ;
    TR1=1 ;
    TEST=0;      //启动输出
// 定时器1中断服务程序
void timer1() interrupt 3    //控制高电平
    TR1=0 ;
    TEST=1;     //结束输出
2011-12-02 10:50:23     打赏
第五个:DS1302实时时钟+1602显示
附上效果视频和主要源代码,望拍!!
20111201).rar
* 名称 : Run_DS1302(void)
* 功能 : 读出DS1302中的数据,并在液晶1602上进行显示
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void Run_DS1302(void)
 uchar sec, min, hour, day, month, year;
  v_W1302(0x8f, 0);
  sec = bcdtodec(uc_R1302(0x81));    //读出DS1302中的秒
  v_W1302(0x8f, 0);
  min = bcdtodec(uc_R1302(0x83));    //读出DS1302中的分
  v_W1302(0x8f, 0);
  hour = bcdtodec(uc_R1302(0x85));   //读出DS1302中的小时
  v_W1302(0x8f, 0);
  day = bcdtodec(uc_R1302(0x87));    //读出DS1302中的日
  v_W1302(0x8f, 0);
  month = bcdtodec(uc_R1302(0x89));  //读出DS1302中的月
  v_W1302(0x8f, 0);
  year = bcdtodec(uc_R1302(0x8d));   //读出DS1302中的年
  L1602_char(2, 6, hour / 10 % 10 + 48);
  L1602_char(2, 7, hour % 10 + 48);
  L1602_char(2, 8, '-');
  L1602_char(2, 9, min / 10 % 10 + 48);
  L1602_char(2, 10, min % 10 + 48);
  L1602_char(2, 11, '-');
  L1602_char(2, 12, sec / 10 % 10 + 48);
  L1602_char(2, 13, sec % 10 + 48);
  L1602_char(1, 8, year / 10 % 10 + 48);
  L1602_char(1, 9, year % 10 + 48);
  L1602_char(1, 10, '-');
  L1602_char(1, 11, month / 10 % 10 + 48);
  L1602_char(1, 12, month % 10 + 48);
  L1602_char(1, 13, '-');
  L1602_char(1, 14, day / 10 % 10 + 48);
  L1602_char(1, 15, day % 10 + 48);
 uchar i,j;
 for(i=0;i<100;i++)
* 名称 : Main(void)
* 功能 : 主函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void Main(void)
 int i;
 L1602_init();
 L1602_string(1,1,"DAYS 20");
 L1602_string(2,1,"TIME");
 if(uc_R1302(0xfd)!=0xff)Write_DS1302Init();
 while(1)
  if(KEY1==0)//年调整
   Delay(100);
   if(KEY1==0)
    i=bcdtodec(YEAR);
    i++;
    YEAR= dectobcd(i);
    SECOND=uc_R1302(0x81);
    v_W1302(0x8e,0);   //写保护关闭
    v_W1302(0x80,SECOND|0x80); //秒寄存器最高设置1为暂时关闭计时功能,进入调整模式
    v_W1302(0x8c,YEAR); //写入年
    v_W1302(0x80,SECOND&0x7f); //退出调整模式,重新进入计时模式
    v_W1302(0x8e,0x80);   //写保护开启
  if(KEY2==0)//月调整
   Delay(100);
   if(KEY2==0)
    i=bcdtodec(MONTH);
    i++;
    if(i==13)i=1;
    MONTH= dectobcd(i);
    v_W1302(0x88,MONTH); //写入月
  if(KEY3==0)//日调整
   Delay(100);
   if(KEY3==0)
    i=bcdtodec(DATE);
    i++;
    if(i>=31)i=1;
    DATE= dectobcd(i);
    v_W1302(0x86,DATE); //写入日
  if(KEY4==0)//时调整
   Delay(100);
   if(KEY4==0)
    i=bcdtodec(HOUR);
    i++;
    if(i==24)i=0;
    HOUR= dectobcd(i);
    v_W1302(0x84,HOUR); //写入时
  Run_DS1302();
2011-12-08 23:37:49     打赏
第六个:数码管倒计时(定时器中断)
附上效果视频和主要源代码,望拍!!
20111204.rar
本次实验实现定时器倒计时中断,S1按键设定时间+,S2按键设定时间-,时间以S为单位,按键S3开始倒计时,再次
按下时可以暂停倒计时,当时间到达时,八个LED灯闪烁,并且蜂鸣器间断鸣叫,发出警报。
void main(void)
 uchar key;
 P1_0=0;//关蜂鸣器
 Time_init();
 while(1)
  Display(time);
  key=GetKey();
  switch(key)
   case 0x0e/*S1*/:if(time<65536)time++;Delay(150);break;
   case 0x0d/*S2*/:if(time>0)time--;Delay(150);break;
   case 0x0b/*S3*/:flag=~flag;Delay(150);
       if(flag)TR1=1;
       else TR1=0;break;
   default:break;
void Int(void) interrupt 3//定时器中断子程序
  uchar cnt;
  TH1=0x3C;
  TL1=0xB0;
  cnt++;
  if(cnt==20)
   cnt=0;
  time--;
  if(time==0)
  while(1)
   P1=~P1;
   Delay(50);
2011-12-08 23:45:19     打赏
第七个:DS18B20温度显示
附上效果视频和主要源代码,望拍!!
20111204.rar
20111204.rar
本次试验利用温度传感芯片DS18B20采集温度并分别在数码管和1602液晶上显示出来。
温度采集主要源程序:
unsigned int ReadTemperature(void)//读取温度
  unsigned char a=0;
  unsigned char b=0;
  int t=0;
  float tt=0;
  Init_DS18B20();
  WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
  WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
  Init_DS18B20();
  WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
  WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器
 //连续读取两个字节数据
  a=ReadOneChar();  //读低8位
  b=ReadOneChar(); //读高8位
 //将高低两个字节合成一个整形变量
 //计算机中对于负数是利用补码来表示的
  t=b;
  t<<=8;
  t=t|a;
 //使用DS18B20的默认分辨率12位, 精确度为0.0625度, 即读回数据的最低位代表0.0625度
  tt=t*0.0625;
  t= tt*10+0.5; //放大10倍输出并四舍五入
  return(t);
数码管显示主要源程序:
void Display(uint counter) //数码管显示函数
 P0=number[counter/1000];P2=wei[4];Delay(1);//百位
 P0=number[counter%1000/100];P2=wei[5];Delay(1);   //十位
 P0=number1[counter%1000%100/10];P2=wei[6];Delay(1);  //个位
 P0=number[counter%1000%100%10];P2=wei[7];Delay(1);  //小数位
void main()
  P1_0=0;//关蜂鸣器
  Init_DS18B20();
  WriteOneChar(0x33);
  Init_DS18B20();
  while(1)  Display(ReadTemperature());
1602液晶显示主要源程序:
void main()
  uint t;
  P1_0=0;//关蜂鸣器
  Init_DS18B20();
  WriteOneChar(0x33);
  Init_DS18B20();
  L1602_init();
  L1602_string(1,1,"--");
  L1602_string(1,3,"EEPW MCU DIY");
  L1602_string(1,15,"--");
  L1602_string(2,15,".");
  while(1)
   t=ReadTemperature();
  L1602_string(2,1,"Temper Now:");
  L1602_char(2,12,number[t/1000]);
  L1602_char(2,13,number[t%1000/100]);
  L1602_char(2,14,number[t%1000%100/10]);
  L1602_char(2,16,number[t%1000%100%10]);
2011-12-08 23:49:02     打赏
第八个:24C02数据传输
附上效果视频和主要源代码,望拍!!
20111204.rar
本次实验利用外部存储芯片24C02来实现数据的传输演示,具体实验过程:矩阵键盘跳线帽接地端,两个数码管中,左边数码管显示的是在ROM中的实时数据,掉电易失,它是由按键S1增加和S2减少来获得的,范围是0-255,每按下一次S3按键,ROM中的数据就存储在了外部存储芯片24C02中了,24C02中的数据掉电非易失;而右边数码管显示的是实时外部存储芯片24C02相应地址中存储的数据,它是由按下S4按键来获得的,即每按下一次S4按键,单片机就从外部存储芯片24C02中的相应地址中读取数据,并在左边数码管中显示出来。
uchar rd_24c02(char a)//读数据
 data uchar i,command;
 SDA=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
 SCL=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
 start();
 command=0xae;//芯片寻址写
 shift8(command);
 ack();
 shift8(a); //发送地址
 ack();
 start();
 command=0xaf;//芯片寻址读
 shift8(command);
 ack();
 for(i=0;i<8;i++)
  com_data=com_data*2;
  SCL=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  low_bit=SDA;
  SCL=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
 }//下降沿读出8位数据
 stop();
 return(com_data);
void wr_24c02(char a,char b)//写数据
 data uchar command;
 start();
 shift8(command);
 ack();
 shift8(a);//写地址
 ack();
 shift8(b);//写数据
 ack();
 stop();
void main(void)
    uchar key;
 P1_0=0;//可读可写
    while(1)
  Display1(x);
  Display2(y);
  key=GetKey();
  switch(key)
      case 0x0e:if(x<255)x++;Delay(250);break;
      case 0x0d:if(x>0)x--;Delay(250);break;
      case 0x0b:wr_24c02(10,x);Delay(250);break;
      case 0x07:y=rd_24c02(10);Delay(250);break;
      default:break;
2011-12-08 23:53:25     打赏
第九个:1602显示PS2键盘键值
附上效果视频和主要源代码,望拍!!
20111207.rar
本次实验利用PS2接口,把电脑键盘与单片机连接起来,每按下一个键盘按键,就在学习板的1602上显示出所按下的键。
void main(void)
 P1_0=0;//关蜂鸣器
 L1602_init(); //LCM初始化
 L1602_string(1, 1, "--EEPW MCU DIY--");
 L1602_string(2, 1, "The Key:");
 IT0 = 0; //设外部中断0为低电平触发
 EA = 1;
 EX0 = 1; //开中断
 do
  if(BF) Decode(KeyV);
  else   EA = 1; //开中断
 while(1);
void Keyboard_out(void) interrupt 0 //接收键盘数据
 if ((IntNum > 0) && (IntNum < 9))
  KeyV = KeyV >> 1; //因键盘数据是低>>高,所以右移
  if (Key_Data) KeyV = KeyV | 0x80; //当键盘数据线为1时,赋1到最高位
 IntNum++;
 while (!Key_CLK); //等待CLK拉高
 if (IntNum > 10)
  IntNum = 0; //当中断11次后表示一帧数据收完,清变量准备下一次接收
  BF = 1; //标识有字符输入完了
  EA = 0; //关中断,等显示完后再开中断
void Decode(unsigned char ScanCode) //注意:如SHIFT+G为12H 34H F0H 34H F0H 12H,也就是说shift的通码+G的通码+shift的断码+G的断码
 unsigned char TempCyc;
 if (!Key_UP)                //当键盘松开时
  switch (ScanCode)
   case 0xF0 : // 当收到0xF0,Key_UP置1表示键松开,断码开始
      Key_UP = 1;break;
   case 0x12 : // 左SHIFT按下
      Shift = 1;break;
   case 0x59 : // 右SHIFT按下
      Shift = 1;break;
   case 0xE0:SpecialFlag=1;break;//接收到的是特殊键值
   default:
    L1602_string(2,9,"        ");//键更新后刷新屏幕
    if(SpecialFlag)//查特殊键值表
     for(TempCyc = 0; (SpecialCode[TempCyc]!=ScanCode)&&(TempCyc<21); TempCyc++);
     if (SpecialCode[TempCyc] == ScanCode) L1602_string(2, 9, SpecialString[TempCyc]);
     SpecialFlag=0;
    else if(!Shift) //如果SHIFT没按下
     for (TempCyc = 0;(UnShiftedCode[TempCyc]!=ScanCode)&&(TempCyc<84); TempCyc++);
     if (UnShiftedCode[TempCyc] == ScanCode) L1602_string(2, 9, UnShiftedString[TempCyc]);
    else  //按下SHIFT
     for(TempCyc = 0; (ShiftedCode[TempCyc]!=ScanCode)&&(TempCyc<47); TempCyc++);
     if (ShiftedCode[TempCyc] == ScanCode) L1602_string(2, 9, ShiftedString[TempCyc]);
    break;
 else
   Key_UP = 0;
   switch (ScanCode) //当键松开时不处理断码,如G 34H F0H 34H 那么第二个34H不会被处理
    case 0x12 : // 左 SHIFT
      Shift = 0;break;
    case 0x59 : // 右 SHIFT
      Shift = 0;break;
 BF = 0; //标识字符处理完了
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
