电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » (高清图片)★开发板重大缺陷★补救措施★(12月6日)Soothmusic MC
共80条 5/8 |‹ ‹ 3 4 5 6 7 8 › 跳转至页
2011-11-30 12:15:30     打赏
41楼
可能出现的错误分析
电路如图:
由于51单片机上电I/O口输出高电平,或者由于LED2降压,330欧电阻、R1限流作用,使Q1导通,蜂鸣器发声,LED点亮,但由于电流较小,LED可能微亮,只要解决了蜂鸣器的通路问题,LED自动发光的问题也可随之解决。PCF8591的Aout端输出DA转换信号,用J23来选择LED亮度显示DA输出信号变化,还是选择蜂鸣器声音变化感知DA输出信号变化,那么应该改变J23的连线才能解决问题
仔细琢磨后,找到了解决办法,不用更换晶体管
在电路原理图中表示为
完成后的样子
2011-11-30 12:22:48     打赏
42楼
理论上讲,无源蜂鸣器阻抗低,只有8到10几欧,反而要烧。
2011-11-30 12:35:34     打赏
43楼
43楼的方法还不如蜂鸣器位置焊两孔排母或圆孔插座方便,要用蜂鸣器插上去,不用时拨下来就行了,不必改PCB。
不过我认为PCB并没有大的问题,只是极性标错,上电蜂鸣器响可以用程序控制。
2011-11-30 12:54:21     打赏
44楼
也想过,个人有个人的想法,我是想让零件尽可能全面的焊到板子上
2011-11-30 13:37:23     打赏
45楼
装无源的就没问题
2011-11-30 20:44:37     打赏
46楼
我的板子还没到,先学习学习
2011-11-30 21:48:06     打赏
47楼
路过,遇到大致相同的问题,明天再解决……
2011-11-30 23:06:10     打赏
48楼
我今晚焊好,也觉得奇怪,楼主说的对,谢谢楼主,等下改一下。
2011-12-01 08:55:49     打赏
49楼
PCB上串口错误,大家有没有同感?
2011-12-01 09:07:04     打赏
50楼
问题大致就这样,蜂鸣器我的反着接之后出现一直响个不停。LED2灯一直半亮……今天想办法调试一下……
