电路如图:
由于51单片机上电I/O口输出高电平,或者由于LED2降压,330欧电阻、R1限流作用,使Q1导通,蜂鸣器发声,LED点亮,但由于电流较小,LED可能微亮,只要解决了蜂鸣器的通路问题,LED自动发光的问题也可随之解决。PCF8591的Aout端输出DA转换信号,用J23来选择LED亮度显示DA输出信号变化,还是选择蜂鸣器声音变化感知DA输出信号变化,那么应该改变J23的连线才能解决问题
仔细琢磨后,找到了解决办法,不用更换晶体管
在电路原理图中表示为
完成后的样子
43楼的方法还不如蜂鸣器位置焊两孔排母或圆孔插座方便,要用蜂鸣器插上去,不用时拨下来就行了,不必改PCB。
不过我认为PCB并没有大的问题,只是极性标错,上电蜂鸣器响可以用程序控制。
