报名成功后就看了一些论坛的资料和大家的,然后就是去买元器件,非常感谢论坛里面的网友,是看到他的那个淘宝网址进去买的,所以几乎都买齐了,就是有几个封装不对,数码管和u12还有电子那一块。其他的都买到了。
然后就收到了电子产品世界网站的板子和书
非常感谢eepw的活动,让我不仅做出了一个功能完整的学习板,而且还提高了动手能力。
给大家看看我焊接好的板子吧
接下来就是测试了,加油!!!大家加油!!!
使用串口232下载程序
可能有的网友使用串口下载时不知道怎么下载,因为要在stc-isp中选择com口,不知自己的com口是多少,大家可以看到电脑的设备管理器中的com口,可能还会有问号,说明电脑没有识别这个硬件,大家可以下载一个串口转com口的程序163_20110826210849_MjAxMTA0MDExMzQzMzYxODQ2Nw==.rar
这样就可以看到你的com口了,下载就可以完成了!!!加油!!!
#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
void main (void)
SCON = 0x50; /* SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收 */
TMOD |= 0x20; /* TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload */
TH1 = 0xFD; /* TH1: reload value for 9600 baud @ 11.0592MHz */
TR1 = 1; /* TR1: timer 1 run */
EA = 1; /*打开总中断*/
ES = 1; /*打开串口中断*/
while (1) /*主循环不做任何动作*/
/* 串口中断程序 */
void UART_SER (void) interrupt 4 //串行中断服务程序
unsigned char Temp; //定义临时变量
if(RI) //判断是接收中断产生
RI=0; //标志位清零
Temp=SBUF; //读入缓冲区的值
P1=Temp; //把值输出到P1口,用于观察
SBUF=Temp; //把接收到的值再发回电脑端
if(TI) //如果是发送标志位,清零
TI=0;
一个按键的实验,短路帽插在4*1按键选择,按键s8每按一下,票P1口的LED 灯会显示变化。
但是后来还有两个乱码不知是怎么出来的,大侠们看看,给我指出来吧
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit d1=P2^0;
sbit key1=P3^3 ;
uchar code table[]={
0xff,0xfe,0xfc,0xf8,
0xf0,0xe0,0xc0,0x80,
0x00,0xff,0x55,0x00,
0xaa,0xff,0x00,0xff};
uchar num=0;
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void main()
P1=0xfe;
while(1)
if(key1==0)
delay(500);
num=num+1;
delay(50);
else
{ delay(500);
P1=table[num];
delay(50);
4*4键盘实验 使用P1口的八个LED 显示
问题是S5应该显示为第二个灯亮的,但是却亮了第三个!!!
好像都是这个LED 的问题哦!!!
#include<reg51.h>
unsigned char i=100;
unsigned char j,k,temp,key;
void delay(unsigned char i)
for(j=i;j>0;j--)
for(k=125;k>0;k--);
unsigned code table[]={
0xff,0xfe,0xfb,0xfc,
0xfb,0xfa,0xf9,0xf8,
0xf7,0xf6,0xf5,0xf4,
0xf3,0xf2,0xf1,0xf0};
display(unsigned char num)
P1=table[num];
void main()
while(1)
P3=0xfe;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delay(10);
if(temp!=0xf0)
switch(temp)
case 0xe0:
key=13;
break;
case 0xd0:
key=9;
break;
case 0xb0:
key=5;
break;
case 0x70:
key=1;
break;
display(key);
P3=0xfd;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delay(10);
if(temp!=0xf0)
switch(temp)
case 0xe0:
key=14;
break;
case 0xd0:
key=10;
break;
case 0xb0:
key=6;
break;
case 0x70:
key=2;
break;
display(key);
P3=0xfb;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delay(10);
if(temp!=0xf0)
switch(temp)
case 0xe0:
key=15;
break;
case 0xd0:
key=11;
break;
case 0xb0:
key=7;
break;
case 0x70:
key=3;
break;
display(key);
P3=0xf7;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delay(10);
if(temp!=0xf0)
switch(temp)
case 0xe0:
key=16;
break;
case 0xd0:
key=12;
break;
case 0xb0:
key=8;
break;
case 0x70:
key=4;
break;
display(key);
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
【我踩过的那些坑】DRC使用位置错误导致的问题被打赏100分 |
