lcd1602 C51程序
注:显示“I LOVE EEPW MCU ID:s474133362”
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit LCD_RS = P1^0;
sbit LCD_RW = P1^1;
sbit LCD_EN = P1^2;
uchar code dis1[] = {"I LOVE EEPW MCU"};
uchar code dis2[] = {"ID:s474133362"};
/* 延时子程序
char code SST516[3] _at_ 0x003b;
void delay(int ms)
int i;
while(ms--)
for(i = 0; i< 250; i++)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
/*检查LCD忙状态
/*lcd_busy为1时,忙,等待。lcd-busy为0时,闲,可写指令与数据。
bit lcd_busy()
bit result;
LCD_RS = 0;
LCD_RW = 1;
LCD_EN = 1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
result = (bit)(P0&0x80);
LCD_EN = 0;
return result;
/*写指令数据到LCD
/*RS=L,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=指令码。
void lcd_wcmd(uchar cmd)
while(lcd_busy());
LCD_RS = 0;
LCD_RW = 0;
LCD_EN = 0;
_nop_();
_nop_();
P0 = cmd;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
LCD_EN = 1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
LCD_EN = 0;
/*写显示数据到LCD
/*RS=H,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=数据。
void lcd_wdat(uchar dat)
while(lcd_busy());
LCD_RS = 1;
LCD_RW = 0;
LCD_EN = 0;
P0 = dat;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
LCD_EN = 1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
LCD_EN = 0;
/* 设定显示位置
void lcd_pos(uchar pos)
lcd_wcmd(pos|0x80); //数据指针=80+地址变量
/* LCD初始化设定
void lcd_init()
delay(15); //等待LCD电源稳定
lcd_wcmd(0x38); //16*2显示,5*7点阵,8位数据
delay(5);
lcd_wcmd(0x38);
delay(5);
lcd_wcmd(0x38);
delay(5);
lcd_wcmd(0x0c); //显示开,关光标
delay(5);
lcd_wcmd(0x06); //移动光标
delay(5);
lcd_wcmd(0x01); //清除LCD的显示内容
delay(5);
/* 清屏子程序
void lcd_clr()
delay(5);
/* 闪动子程序
void flash()
delay(600); //控制停留时间
lcd_wcmd(0x08); //关闭显示
delay(200); //延时
lcd_wcmd(0x0c); //开显示
delay(200);
delay(200); //延时
delay(200);
/* 主程序
main()
uchar i,j;
delay(10);
lcd_init(); //初始化LCD
while(1)
lcd_clr();
lcd_pos(0x10); //设置显示位置为第一行第17列
i = 0;
while(dis1[i] != '\0')
{ //显示字符" "
lcd_wdat(dis1[i]);
i++;
lcd_pos(0x50); //设置显示位置为第二行第17列
i = 0;
while(dis2[i] != '\0')
lcd_wdat(dis2[i]); //显示字符" "
i++;
for(j=0;j<16;j++) //向左移动16格
lcd_wcmd(0x18); //字符同时左移一格
delay(100); //控制移动时间
flash(); //闪动二次
