电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » MCU DIY 是谁拉低了P1.0口(修正)?
共29条 2/3 ‹ 1 2 3 › 跳转至页
2011-12-01 22:05:31     打赏
11楼
楼主的学习精神鼓舞了我啊,我要向你学习,致敬!!!
2011-12-01 23:48:18     打赏
12楼
"由于c 端电压 为5V左右,那么c 极电压约在2.5V左右,发光二极管管压降0.5V-0.7V ,这样算下来,按0.7V计算,通过二极管电流为5.5mA,"上面是引用你的。我是这样算的,通过二极管电流为(5-0.7)/(4.7+0.33)=0.85A.我公式哪里错了?
2011-12-02 09:39:39     打赏
13楼
那个排阻每一路的阻值都是330欧姆,对于单条线路来用的,不用并联计算电阻值。
(5V-2.5V-0.7V)/ 330 = 0.00545A
2011-12-02 21:30:55     打赏
14楼
     顶啊,这么好的贴子,有多少人细心看了,不要浮噪,不要只注重功能的实现,而不去专研软件内部的运行机制和硬件的可靠性和稳定性设计。
2011-12-03 10:37:09     打赏
15楼
精华回复,力求版主,为其加分。
2011-12-03 18:48:24     打赏
16楼
楼主讲的很给力,多谢啦!
2011-12-03 23:23:29     打赏
17楼
顶~
我的元件也还没到呢,圆通没效率啊1~
2011-12-05 10:01:19     打赏
18楼
真详细支持一下~
2011-12-05 17:34:40     打赏
19楼
时间有限啊,申请了 但是没时间搞,也是一件郁闷的事情,幸好没有申请PCB  呵呵
2011-12-07 08:54:40     打赏
20楼
说明个问题,板子从在端口竞争问题,板子设计过程中应该用短接冒来独立控制驱动蜂鸣器的三极管的电压,需要时用短接冒短接,这样可以避免端口竞争问题
