电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 串口问题
共8条 1/1 1 跳转至页
串口问题
2011-12-02 16:39:17     打赏
我把串口母头的2,3号线连在一起,用串口调试工具能收到数据,但把P3.0和P3.1连在一起检测max232则一直收不到数据,我以为是布线有问题就把串口的txd(2号线)与max232的T2I(8号线)连在一起,串口的rxd(3)与max232的T2O(7号线)连在一起,结果还是一样。迷茫中,难道又要改回来?
关键词: 串口     问题
2011-12-02 20:25:47     打赏
布线没啥问题,可能是你的MAX232有点问题,你换一个试一下!!然后就是接对你的PC的线
2011-12-02 22:42:32     打赏
多半是国产劣质MAX232惹的祸,先把几个0.1uF的电容换1uF试试,不行就换另找MAX232
2011-12-02 23:07:50     打赏
max232是贴片的也,不是那么容易换的也
2011-12-03 00:47:49     打赏
max232的(8脚),在PC端发信号时有电压变化没?很小的变化也是变化。如有,不用换,否则换下在看。(测量小心)
2011-12-14 12:06:14     打赏
 我的也是 电子diy的串口下载不了程序
2011-12-14 12:22:12     打赏
注意
板子要通电
没电不能测的
2011-12-14 12:53:21     打赏
有可能是片子的问题,有很多假的
共8条 1/1 1 跳转至页
