以下是引用osiris在2004-1-15 16:40:00的发言:
和multi-ice完全兼容阿,有ETM TRACE PORT吗?那个接口很牛阿。。 这个仿真器你们实际测试过几种ARM的CPU?对linux的支持你们是怎么做的? 我可以在linux的桌面下直接使用吗?(不是通过一个中转的PC机),可以支持GDB吗? 如果不要开发板,也不要发票多少钱阿?我是个人使用的。 BTW,昨天下午给你们公司打电话好像没有人接。。。 不好意思了,问题比较多,偶是穷人了;-)
MULTI-ICE没有ETM TRACE PORT,只有RealView ICE才有(这个可要3500美刀)。实际测试过ARM7TDMI,ARM720T,ARM920T,ARM940T,xScale等。不做linux支持。需要可以联系,13918004217。 [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2004-5-18 22:29:43编辑过][/color][/align]
以下是引用callme2000在2004-2-13 22:32:00的发言:
请教一下斑竹,Tornado编译产生ELF的bootrom and vxworks是否可以直接在ADS1.2的IXD下调试? 如不能,是否需要转换?如何转换? 从ARMdebug网页中得到的,http://armdebug.html.533.net/Novels/n1.htm
http://armdebug.html.533.net/Novels/coff2elf.zip
Torando For ARM 只产生 coff 格式的目标码,不支持ELF文件格式,无论是Tornado 2.0,2.1 还是2.2,都是如此。而AXD不支持coff格式,所以无法使用AXD调试。
解决方法是:在编译完成后,先将coff格式的目标码转成Elf,然后使用AXD调试。 | ||
| coff转成Elf的命令如下: | ||
coff2elf -elf <input file> -output <output file> |
| 如 : | ||
| coff2elf -elf vxworks -output vxworks.elf | ||
以下是引用ARM爱好者在2004-2-26 11:06:00的发言:
鱼先生你好, 我需要S3C2500(ARM940T)的全套开发工具,不知您有没有,请给个报价. 我需要:S3C2500开发板,ICE仿真器,开发软件,BSP,uclinux全部源码,等等。 我的email: antai@mdtchina.com Thanks and looking forward to your reply!
不好意思,我们没有做过S3C2500。仿真器是支持ARM940T内核的,实验的芯片是CX82100
以下是引用cecilia在2004-4-1 12:56:00的发言:
你好:我想买anywhereII的开发板,但是给你发了短信没回。我现在在北京,昨天看了一个帖子,说在北京好像也可以买到。买之前给斑竹打个电话就可以么?谢谢。shaw_guo@hotmail.com(13910576471) 北京就找GAO老大就可以。
定货电话:(010)68511818-39 58882981
传真:(010)68580564
Email:gaofeng@edw.com.cn
联系人:高峰
地址:北京复兴路15号816室(100038)《电子产品世界》网站商城
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
| OK1126B-S开发板下多时段语音提示型电子时钟被打赏¥27元 | |
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
| OK1126B-S开发板的脚本编程及应用设计被打赏¥27元 | |
| 5v升压8.4v两节锂电池充电芯片,针对同步和异步的IC测试被打赏¥35元 | |
| 【S32K3XX】S32DS LPI2C 配置失败问题解决被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】FLASH 的 DID 保护机制被打赏¥19元 | |
