液晶显示时间,日期,星期,和温度,上图在楼下
由于在晚上,低级的诺基亚照不了相,有空再上图
好的,这是DS1302的
#include<reg52.h>
#include"user.h"
void write_bity(uchar ADD)
uchar i,com;
com=ADD;
for(i=0;i<8;i++)
SCL=0;
IO=com&0x01;
SCL=1;
com>>=1;
uchar read_bity()
uchar i,temp;
for(i=0;i<8;i++)
temp>>=1;
SCL=1;
SCL=0;
if(IO) temp|=0x80;
return temp;
void write_data(uchar ADD,uchar dat)
RST=0;
SCL=0;
RST=1;
write_bity(ADD);
write_bity(dat);
SCL=1;
RST=0;
uchar read_data(uchar ADD)
uchar temp1;
RST=0;
SCL=0;
RST=1;
write_bity(ADD);
temp1=read_bity();
SCL=1;
RST=0;
temp1=ACC;
temp1=(temp1/16*10)+(temp1%16);
return temp1;
打赏帖 | |
【S32K146】S32DS watchdog 配置使用被打赏20分 | |
【Zephyr】使用 IAR 调试 Zephyr 镜像被打赏20分 | |
【Zephyr】MCXN947 Zephyr 开发入门适配shell被打赏20分 | |
【我要开发板】6.联合MATLAB记录数据被打赏50分 | |
【瑞萨RA2E1开发板】:使用ADC功能实现位移传感器采集方案被打赏20分 | |
【nRF7002DK】基于sht30的温湿度计被打赏20分 | |
【nRF7002DK】日志打印被打赏20分 | |
【换取手持示波器】RGB屏幕移植ARM-2D库被打赏35分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】分享一下如何解决瑞萨RA2E1使用printf编译报错问题被打赏27分 | |
rtthread硬件加密-5hash加密分析被打赏10分 |
