电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » xjhroy:DIY的串口求助?
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
xjhroy:DIY的串口求助?
2011-12-14 12:09:29     打赏
 刚焊接好的板子,可是下载不了程序, 旁边的IR1灯有亮, 就是下载不了程序,下载上电开关是sw1的吧??  USB和外接电源供电都试过, 就是不知道什么原因》》
关键词: xjhroy     串口     求助
2011-12-14 12:41:12     打赏
IR1会亮吗?肉眼吗?
求教?
2011-12-14 17:36:15     打赏
不会亮, 我用的是母头,  然道是232坏了。并且我在贴片电容旁边还并联了1uf的有极限电容
2011-12-14 17:42:29     打赏
用表量量
一般不会坏的!
2011-12-14 18:41:20     打赏
你是指量 232各个脚的电压吗。。。
2011-12-14 19:24:12     打赏
也有可能是你的232有点问题的!!国内的232基本上都是假的
2011-12-14 19:43:54     打赏
如果连线没错,多半是232的问题
2011-12-14 20:40:20     打赏
 连线是没有错的, 检查过了, 有没有其他要注意的地方? 我用外接的下载器下载也不行。。。上电没有反应
2011-12-14 20:56:56     打赏
这里有个文档是之前某个人发的,我试了一下,还挺有用的,你可以试一试
串口测试.pdf
2011-12-15 11:56:02     打赏
学习中
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
