电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » LCD1602数字钟
共24条 3/3 1 2 3 跳转至
2011-12-20 17:33:15     打赏
21楼
源程序
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
unsigned char LED;
 void delay(uchar del)
  int i,j;
  for(i=0;i<del;i++)
   for(j=0;j<119;j++)
 void main(void)
uchar temp;
int i;
 while(1)
   P0=0xff;
   P2=0xfe;
   delay(3000);
   temp=0xfe;
   for(i=0;i<7;i++)
   temp=_crol_(temp,1);
   P2=temp;
   delay(3000);
   P0=0x01;
   P2=0x00;
   delay(3000);
      temp=0x01;
   for(i=0;i<7;i++)
   P0=temp;
   delay(3000);
2012-01-09 17:25:15     打赏
22楼
2011-12-28  LCD1602数字钟
程序:
本程序由1602.c、1602.h 、main.c 三部分组成,分别如下:
   程序名称:T0定时器中断做数字LCD1602显示
   编译环境:keil-uvsion4
   操作系统:windows-xp
   程序功能:T0定时器中断做数字钟1602显示
   设计者:  岳文东
   时间:  2011年11月16日
   操作说明:
   按P3.2键进入时间调整状态,按P3.3进行加法调整,按P3.4进行减法调整
   当P3.2键累积按键到1次时,按P3.3键进行对时钟秒加,按P3.4键进行对时钟秒减
   当P3.2键累积按键到2次时,按P3.3键进行对时钟分加,按P3.4键进行对时钟分减
   当P3.2键累积按键到3次时,按P3.3键进行对时钟时加,按P3.4键进行对时钟时减
   当P3.2键累积按键到4次时,退出时间调整,进行正常计数
/*************************************       1602.h          *****************************************/
#include<at89x51.h>
#ifndef __1602_H__
#define __1602_H__
#define uint unsigned int
sbit LcdRs = P2^4;
sbit LcdRw = P2^5;  //P2.1=1时写数据,P2.1=0时写地址
sbit LcdEn  = P2^6;  //P2.2=1时允许写数据
void init(void);//初始化函数
void LCD_disp_char(uchar x,uchar y,uchar dat);//在屏幕某个位置上显示一个字符,X(0--16),Y(1--2)
void L1602_string(uchar hang,uchar lie,uchar *p);
void delay(uint z);
#endif
/**************************************    1602.c    **********************************************/
#include "1602.h"
//*****************延时函数****************
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
 for(y=110;y>0;y--)
//********写指令函数************
void write_com(uchar com)    //写指令
  LcdRs=0;
//  LcdRw=0;
  P0=com;                    //指令码
  delay(5);
  LcdEn=1;
  delay(5);
  LcdEn=0;
//********写数据函数*************
void write_data(uchar date)   //写数据
 LcdRs=1;
 P0=date;
 delay(5);
 LcdEn=1;
 delay(5);
 LcdEn=0;
//****************初始化函数***************
void init(void)            //初始化
 LcdRw=0;
 LcdEn=0;
 delay(1);
 write_com(0x38);//显示模式设置
 write_com(0x0c);//光标设置,0x0c时不显示光标,0x0e时显示光标,0x0f时显示光标且闪烁
 write_com(0x06);//设置光标的自动位置
 write_com(0x01);//清屏
 write_com(0x80+0x00);//定光标的位置 0x80+0x10
//*******显示一个字符函数*********
uchar address;
if(y==1)
address=0x80+x;
else
address=0xc0+x;
write_com(address);
write_data(dat);
 //*******显示字符串函数*********
 uchar a;
 if(hang == 1) a = 0x80;
 if(hang == 2) a = 0xc0;
 a = a + lie - 1;
 write_com(a);
 while(1)
  if(*p == '\0') break;
  write_data(*p);
  p++;
/*********************************             main.c         *****************************************/
#include"1602.h"
char table[10]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};
sbit k1=P3^1;
sbit k2=P3^2;
sbit k3=P3^3;
int s,m,h;
uchar num,flag;
void t0_init(void)
 flag=0;
 TMOD=0X01;
 TH0=(65536-50000)/256;
 TL0=(65536-50000)%256;
 EA=1;
 ET0=1;
 TR0=0;
void main(void)
t0_init();
init();
TR0=1;
while(1)
  if(k1==0)
    delay(50);
  if(k1==0)
    flag++;
    if(flag==4) flag=0;
   }while(k1==0);
 switch(flag)
 case 1:
       TR0=0;
       if(k2==0)
      delay(50);
    if(k2==0)
      s++;
      if(s>=60) s=0;
   }while(k2==0);
    if(k3==0)
      delay(50);
    if(k3==0)
      s--;
      if(s<=0) s=59;
   }while(k3==0);
    break;
 case 2:
       TR0=0;
    if(k2==0)
      delay(50);
    if(k2==0)
      m++;
      if(m>=60) m=0;
   }while(k2==0);
    if(k3==0)
      delay(50);
    if(k3==0)
      m--;
      if(m<=0) m=59;
   }while(k3==0);
    break;
 case 3:
        TR0=0;
       if(k2==0)
      delay(50);
    if(k2==0)
      h++;
      if(h>=23) h=0;
   }while(k2==0);
   if(k3==0)
      delay(50);
    if(k3==0)
      h--;
      if(h<=0) h=23;
   }while(k3==0);
   break;
 default:
     TR0=1;
  break;
   LCD_disp_char(3,1,table[h/10]);
   LCD_disp_char(4,1,table[h%10]);
   LCD_disp_char(5,1,'-');
   LCD_disp_char(6,1,table[m/10]);
   LCD_disp_char(7,1,table[m%10]);
   LCD_disp_char(8,1,'-');
   LCD_disp_char(9,1,table[s/10]);
   LCD_disp_char(10,1,table[s%10]);
   L1602_string(2,1,"design by YueWd");
  // display(s,m,h);
void timer0() interrupt 1  using 0
 num++;
 if(num==20)
    num=0;
    s++;
     if(s>=60)
     s=0;
     m++;
       if(m>=60)
          m=0;
          h++;
           if(h>=24)
              h=0;
2012-01-09 17:29:51     打赏
23楼
   程序名称:   编译环境:keil-uvsion4
   操作系统:windows-xp
   程序功能:流水灯
   设计者:  shunzhidui
   时间:  2011年10月12日
#include <reg52.h>
unsigned char LED;
  int i,j;
  for(i=0;i<del;i++)
   for(j=0;j<119;j++)
void main()
uchar i;
 while(1)
 LED=0X7F;
 for(i=0;i<7;i++)
 P0=LED;
 delay(200);
 LED=_crol_(LED,1);
 P0=0xff;
 delay(200);
2012-01-09 17:32:00     打赏
24楼
/****利用定时器0工作方式0,在实验板上实现第3个发光管以1s亮灭闪烁。**/
#include <reg52.h>
#include <stdio.h>
sbit led1=P1^2 ;
uchar num;
void main()
TMOD=0X00;
TH0=(8192-5000)/32;
TL0=(8192-5000)%32;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
while(1)
if(num==200)
num=0;
led1=~led1;
void T0_time() interrupt 1
 TH0=(8192-5000)/32;
 TL0=(8192-5000)%32;
 num++;
共24条 3/3 1 2 3 跳转至
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
