共6条
请教视在,额定,平均,有功功率关系
视在功率:
在交流电路中,由于有感性或容性储能设备,电压与电流有相位差,通俗讲就是电压与电流不在同一时间到达; 因此,表面看电压有多大、电流有多大,实际并没有做那么大的功,有电源与储能设备的能量转换; 所以称为视在功率。 既,有功功率+无功功率。 电力变压器就用视在功率表示容量,单位为伏安(VA)。 意思是不管有功功率与无功功率是多少,只能输出这么大的电压与电流。
额定是指用电器正常工作时的功率。它的值为用电器的额定电压乘以额定电流。若用电器的实际功率大于额定功率,则用电器可能会损坏;若实际功率小于额定功率,则用电器可能无法运行。
共6条
