forum.eepw.com.cn/thread/204901/1
我用2.4TFT编写了个界面,可以有5个演示功能,其中包括,万年历,温度显示仪(曲线实时显示),弹球小游戏。
DS18B20测温数码管显示程序:
#include<reg52.h>
#include<math.h>
#include<INTRINS.H>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int;
/* 定义端口 */
sbit seg1=P2^0;
sbit seg2=P2^1;
sbit seg3=P2^2;
sbit DQ=P1^3;//ds18b20 端口
sfr dataled=0x80;//显示数据端口
/* 全局变量 */
uint temp;
uchar flag_get,count,num,minute,second;
uchar code tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
//7段数码管段码表共阳
uchar str[6];
/* 函数声明 */
void delay1(uchar MS);
unsigned int ReadTemperature(void);
void Init_DS18B20(void);
unsigned char ReadOneChar(void);
void WriteOneChar(unsigned char dat);
void delay(unsigned int i);
/* 主函数 */
main()
unsigned char TempH,TempL;
TMOD|=0x01;//定时器设置
TH0=0xef;
TL0=0xf0;
IE=0x82;
TR0=1;
P2=0x00;
count=0;
while(1)
str[5]=0x39; //显示C符号
str[1]=tab[TempH/100]; //十位温度
str[2]=tab[(TempH%100)/10]; //十位温度
str[3]=tab[(TempH%100)%10]|0x80; //个位温度,带小数点
str[4]=tab[TempL];
if(flag_get==1) //定时读取当前温度
temp=ReadTemperature();
if(temp&0x8000)
str[0]=0x40;//负号标志
temp=~temp; // 取反加1
temp +=1;
else
str[0]=0;
TempH=temp>>4;
TempL=temp&0x0F;
TempL=TempL*6/10;//小数近似处理
flag_get=0;
/* 定时器中断 */
void tim(void) interrupt 1 using 1//中断,用于数码管扫描和温度检测间隔
TH0=0xef;//定时器重装值
TL0=0xf0;
num++;
if (num==50)
{num=0;
flag_get=1;//标志位有效
second++;
if(second>=60)
{second=0;
minute++;
count++;
if(count==1)
{P2=0;
dataled=str[0];}//数码管扫描
if(count==2)
{P2=1;
dataled=str[1];}
if(count==3)
{ P2=2;
dataled=str[2];
if(count==4)
{ P2=3;
dataled=str[3];
if(count==5)
{ P2=4;
dataled=str[4];
if(count==6)
{ P2=5;
dataled=str[5];
count=0;}
/* 延时函数 */
void delay(unsigned int i)//延时函数
while(i--);
/* 初始化 */
unsigned char x=0;
DQ = 1; //DQ复位
delay(8); //稍做延时
DQ = 0; //单片机将DQ拉低
delay(80); //精确延时 大于 480us
DQ = 1; //拉高总线
delay(10);
x=DQ; //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
delay(5);
/* 读一个字节 */
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ = 0; // 给脉冲信号
dat>>=1;
DQ = 1; // 给脉冲信号
if(DQ)
dat|=0x80;
delay(5);
return(dat);
/* 写一个字节 */
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
delay(5);
DQ = 1;
dat>>=1;
delay(5);
/* 读取温度 */
unsigned char a=0;
unsigned int b=0;
unsigned int t=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
delay(200);
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
a=ReadOneChar(); //低位
b=ReadOneChar(); //高位
b<<=8;
t=a+b;
return(t);
