电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 1.8TFT+ PS2键盘+1602+18B20+数码管+秒表+按键
共24条 2/3 ‹ 1 2 3 › 跳转至页
2011-12-19 12:48:56     打赏
11楼
     高清贴图
2011-12-19 13:00:25     打赏
12楼
    上面的1.8TFT是插在板子的12864接口上,最最低层的驱动函数是我改写的,驱动芯片是ILI9163,然后我编写了字符,数字,汉字,图片显示等函数,由于屏的分辨率比较小,所以没完成什么复杂的显示功能,我自已做了个小板子接我的2.4TFT,请参考我的另一篇贴子:
forum.eepw.com.cn/thread/204901/1
我用2.4TFT编写了个界面,可以有5个演示功能,其中包括,万年历,温度显示仪(曲线实时显示),弹球小游戏。
2011-12-19 15:37:02     打赏
13楼
不错,赞一个
2011-12-19 18:32:12     打赏
14楼
恩,满快的,期待新功能。
2011-12-19 21:11:03     打赏
15楼
非常不错,赞一个
2011-12-21 22:08:48     打赏
16楼
接着贴图,DS18B20测温显示,先贴图,视频,优酷还在审核,明天再贴
2011-12-21 22:10:51     打赏
17楼
DS18B20测温数码管显示程序:
#include<reg52.h>
#include<math.h>
#include<INTRINS.H>
#define uchar unsigned char
#define uint   unsigned int;
/*                    定义端口                                    */
sbit seg1=P2^0;
sbit seg2=P2^1;
sbit seg3=P2^2;
sbit DQ=P1^3;//ds18b20 端口
sfr dataled=0x80;//显示数据端口
/*                    全局变量                                    */
uint temp;
uchar flag_get,count,num,minute,second;
uchar code tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
                                               //7段数码管段码表共阳
uchar  str[6];
/*                   函数声明                                     */
void delay1(uchar MS);
unsigned int ReadTemperature(void);
void Init_DS18B20(void);
unsigned char ReadOneChar(void);
void WriteOneChar(unsigned char dat);
void delay(unsigned int i);
/*                    主函数                                      */
main()
unsigned char TempH,TempL;
TMOD|=0x01;//定时器设置
TH0=0xef;
TL0=0xf0;
IE=0x82;
TR0=1;
P2=0x00;
count=0;
while(1)
   str[5]=0x39;         //显示C符号
   str[1]=tab[TempH/100]; //十位温度
   str[2]=tab[(TempH%100)/10]; //十位温度
   str[3]=tab[(TempH%100)%10]|0x80; //个位温度,带小数点
   str[4]=tab[TempL];
  if(flag_get==1)       //定时读取当前温度
  temp=ReadTemperature();
  if(temp&0x8000)
     str[0]=0x40;//负号标志
     temp=~temp;  // 取反加1
  temp +=1;
  else
     str[0]=0;
  TempH=temp>>4;
  TempL=temp&0x0F;
  TempL=TempL*6/10;//小数近似处理
  flag_get=0;
/*                  定时器中断                                    */
void tim(void) interrupt 1 using 1//中断,用于数码管扫描和温度检测间隔
TH0=0xef;//定时器重装值
TL0=0xf0;
num++;
if (num==50)
    {num=0;
   flag_get=1;//标志位有效
      second++;
       if(second>=60)
         {second=0;
           minute++;
count++;
if(count==1)
   {P2=0;
    dataled=str[0];}//数码管扫描
if(count==2)
   {P2=1;
    dataled=str[1];}
if(count==3)
   { P2=2;
     dataled=str[2];
if(count==4)
   { P2=3;
     dataled=str[3];
if(count==5)
   { P2=4;
     dataled=str[4];
if(count==6)
   { P2=5;
     dataled=str[5];
     count=0;}
/*                    延时函数                                    */
void delay(unsigned int i)//延时函数
 while(i--);
/*                    初始化                                      */
 unsigned char x=0;
 DQ = 1;    //DQ复位
 delay(8);  //稍做延时
 DQ = 0;    //单片机将DQ拉低
 delay(80); //精确延时 大于 480us
 DQ = 1;    //拉高总线
 delay(10);
 x=DQ;      //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
 delay(5);
/*                    读一个字节                                  */
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
  DQ = 0; // 给脉冲信号
  dat>>=1;
  DQ = 1; // 给脉冲信号
  if(DQ)
   dat|=0x80;
  delay(5);
 return(dat);
/*                 写一个字节                                     */
 unsigned char i=0;
 for (i=8; i>0; i--)
  DQ = 0;
  DQ = dat&0x01;
  delay(5);
  DQ = 1;
  dat>>=1;
delay(5);
/*                   读取温度                                     */
unsigned char a=0;
unsigned int b=0;
unsigned int t=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
delay(200);
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
a=ReadOneChar();   //低位
b=ReadOneChar();   //高位
b<<=8;
t=a+b;
return(t);
2011-12-22 20:21:00     打赏
18楼
very good
2011-12-23 13:09:09     打赏
19楼
DS18B20测温数码管显示:
2011-12-26 21:50:12     打赏
20楼
秒表演示,有开始,暂停,清零功能
