飞思卡尔56800/E家族产品可提供 120 MIPS的处理器性能。在一块芯片中,它把数字信号处理器(DSP)的处理能力和微控制器 (MCU) 功能结合在一起,带有灵活的外围设备,为工业控制、移动控制、家电设备、通用变换器、智能传感器、高级照明、防火和保安系统、开关电源、电源管理和医疗监控应用等领域提供了经济高效的解决方案。
816X的设计者们都认同这样一个理念,即:一件好的产品永远可以拥有提高性能的可能性。因此他们在这款产品中增加了更大的片内闪存 (可达 544 KB),充分利用它的外部内存接口,你甚至还可以为你的系统增加更多内存。你可以继续使用脉宽调制 (PWM) 输出、模数转换器 (ADC) 输入和定时器通道,以及通过外部内存接口连接其他器件的功能。
特性
- 片内存储包括高速易失性组件和非易失性组件:
- 512 KB 程序闪存
- 4 KB 程序 RAM (836X 器件)
- 32 KB 数据 RAM
- 32 KB 数据闪存 (836X 器件)
- 32 KB 引导闪存
- 存取可配置4MB片外程序内存和32MB 数据内存
- 执行频率为60 MHz 时可达60 MIPS
- 芯片选择逻辑适用于连接到 ROM 和 SRAM 的无缝接口
- 适用于非干扰性、实时调试的 JTAG/EOnCE
- 4个12位模数转换器 (ADC)
- 温度传感器
- 可配置2个 FlexCAN (兼容 CAN 版本 2.0 B)
- 两个串行通信接口 (SCI)
- 可配置2个串行外围接口 (SPI)
- 2个专用的外部中断引脚
- 软件可编程,锁相环
- 可配置76个通用I/O引脚
飞思卡尔mc56f8366开发板,实物图如下:
3 天前 21:51
3 天前 21:52
