电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 新作飞思卡尔的dsp开发板-求交流
共6条 1/1 1 跳转至页
新作飞思卡尔的dsp开发板-求交流
2011-12-20 18:14:03     打赏
飞思卡尔56800/E家族产品可提供 120 MIPS的处理器性能。在一块芯片中,它把数字信号处理器(DSP)的处理能力和微控制器 (MCU) 功能结合在一起,带有灵活的外围设备,为工业控制、移动控制、家电设备、通用变换器、智能传感器、高级照明、防火和保安系统、开关电源、电源管理和医疗监控应用等领域提供了经济高效的解决方案。
816X的设计者们都认同这样一个理念,即:一件好的产品永远可以拥有提高性能的可能性。因此他们在这款产品中增加了更大的片内闪存 (可达 544 KB),充分利用它的外部内存接口,你甚至还可以为你的系统增加更多内存。你可以继续使用脉宽调制 (PWM) 输出、模数转换器 (ADC) 输入和定时器通道,以及通过外部内存接口连接其他器件的功能。
特性
  • 片内存储包括高速易失性组件和非易失性组件:
    • 512 KB 程序闪存
    • 4 KB 程序 RAM (836X 器件)
    • 32 KB 数据 RAM
    • 32 KB 数据闪存 (836X 器件)
    • 32 KB 引导闪存
  • 存取可配置4MB片外程序内存和32MB 数据内存
  • 执行频率为60 MHz 时可达60 MIPS
  • 芯片选择逻辑适用于连接到 ROM 和 SRAM 的无缝接口
  • 适用于非干扰性、实时调试的 JTAG/EOnCE
  • 4个12位模数转换器 (ADC)
  • 温度传感器
  • 可配置2个 FlexCAN (兼容 CAN 版本 2.0 B)
  • 两个串行通信接口 (SCI)
  • 可配置2个串行外围接口 (SPI)
  • 2个专用的外部中断引脚
  • 软件可编程,锁相环
  • 可配置76个通用I/O引脚
http://item.taobao.com/item.htm?id=13940331115
飞思卡尔mc56f8366开发板,实物图如下:
IMG_1742.JPG 下载 (3.31 MB)
3 天前 21:51
IMG_1738.JPG 下载 (4 MB)
3 天前 21:52
关键词: 新作     飞思     卡尔     开发     交流
2012-01-03 15:45:48     打赏
飞思卡尔的叫dsc,飞思卡尔的56800系列相当于ti的c2000系列,功能差不多,高中低端产品线也比较全,性价比较ti的要好一些
2012-01-03 15:46:23     打赏
也不小,只是国内用的不多,市场份额第二,仅次于ti
2012-01-15 23:57:16     打赏
一起学习
2012-02-12 11:11:52     打赏
市场份额还可以,只是国内用的不多,而且飞思卡尔的东西大多不是民用,更多的是工业、汽车、军工之类的,所以大家不大熟悉
2012-02-12 11:12:40     打赏
叫dsc,
共6条 1/1 1 跳转至页
