电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 询问一个电机控制问题
共18条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2012-02-15 11:30:01     打赏
11楼
湿度传感器和光敏检测元件,后级一个逻辑与门,你懂的
2012-02-15 13:05:48     打赏
12楼
湿度传感器加上光照,我支持这个,关键是湿度传感器的安装位置,还有光照最好配合时间设定,可以用DS1302
2012-02-15 14:48:36     打赏
13楼
非常极端的环境都无法用吧
2012-02-15 19:16:56     打赏
14楼
顶一个~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
2012-02-20 22:01:33     打赏
15楼
可以用watchdog吗?不过好像是代码检测
2012-02-21 13:47:09     打赏
16楼
直接用雨雪传感器,这样系统稳定性及可靠性都能通过。
传感器反馈为数字量,经过简单简单判断就能直接控制电机的运行,从而完成自己遮雨的功能。
2012-02-22 10:37:40     打赏
17楼
将两个导电物体放入一个容器中,当下雨的时候,由于水是可以导电的,将容器中的两个导电物体相接,之后相应开关打开,控制遮雨。
2012-02-24 15:08:57     打赏
18楼
两个问题,
1、等到你的容器的水开始导电,启动电机,盖上雨棚前,太阳能设备一直在被腐蚀。
2、太阳能设备不怕腐蚀,太阳出来了,你的容器装满了水,一直处于导电状态,这雨棚能够打开吗?太阳能设备不能工作。
 还不如antonine的旁边站个人可靠。
共18条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
