电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 示波器指标含义及重要性
共7条 1/1 1 跳转至页
示波器指标含义及重要性
2012-02-13 12:14:44     打赏
示波器指标含义及重要性
示波器指标含义及重要性.doc
关键词: 示波器     指标     含义     重要性
2012-02-13 22:44:01     打赏
文档直接放出来比较好
2012-02-14 10:17:15     打赏
经常使用示波器,有些知识真得好好温习一下
2012-02-18 20:46:18     打赏
必备技能 谢谢奉献
2012-11-05 15:39:16     打赏
示波表的带宽是一个重要的指标,带宽相同的示波器会表现出不同的上升时间。还是就是最大存储容量决定示波器的记录时间,ENOB值表明测量信号模数转换时的离散化阶数。像福禄克的手持示波器就相当人性化,可以提供多种带宽和很高的存储容量,可选择性很广。
2012-11-06 20:52:40     打赏
带宽 采样率 存储深度
2012-11-06 21:20:09     打赏
带宽 采样率 存储深度?还是看看吧,呵呵
共7条 1/1 1 跳转至页
