我想用一路SPI口通信 一路SPI口用于SD写入,我看1768的文档上面写的两路路SPI口:P0.15-P0.18 和P1.21-P1.24,但是,都是写的SPI0口
问题1:不知道这两个SPI口能不能同时工作呢? (当然我自己认为是一样的,不能够同时工作,只是自己怕自己弄错了)
问题2:如果不能同时工作,那么,我用SSP来实现SD写入,这个可以吗?
文档上面说SSP兼容SPI,不知道有没有这样干过的,我怕出错,先向大家求个定心丸
,希望知道的大哥些解答下,拜谢!!!!!!
PS:对于问题1:我去NXP官网看了参数选型,1768的确是只有1个SPI口,2个SSP口,看来自己没有理解错
对于问题2:我有搜索到别人用LPC2148的SSP实现SD读写功能,LPC1768应该也可以,只是在SSP初始化时需要设置时钟分频输出相位及极性,问题算是都解决了吧
共10条
问:LPC1768的两个SPI0口能不能同时工作?
既然是两路SPI,寄存器独立的话,就是可以同时工作的~!
但如果只是一路SPI,而端口复用的话,肯定就没法同时工作了,
看你的情况,应该是第二种
看你的情况,应该是第二种
恩,我也看了下,寄存器只有一组,只是我在一个MCU选型的网站看到说LPC1768有2路SPI口,看了那个网站有错误哦。对于第二个问题呢?
用1768的SSP总线实现SD卡读写,有人试过吗?容易实现吗?实在不行我就换STM32了
共10条
