电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 有没有PC串口直接转485的芯片?
共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
有没有PC串口直接转485的芯片?
2012-02-15 10:16:16     打赏
现PC串口转485的解决方法(自己想的): 1、ADM3251+MAX485(或其它转换芯片) 这个要双芯片,最好能用一个芯片搞定的? 2、USB转换485 USB不稳定,不适合做产品 PC的串口直接转成485的芯片有木有啊! 就是像ADM3251 MAX232一类的芯片! 要求:要是 隔离芯片 还要稳定
关键词: 有没有     串口     接转     芯片
2012-02-15 10:45:37     打赏
TI有,自己查查
2012-02-15 11:07:59     打赏
顶上
2012-02-15 11:13:54     打赏
有一个无源的转485信号的!很方便,就是不能应用于高级场合!一般使用的话是没啥问题的
2012-02-15 12:17:10     打赏
好像有,问问max
2012-02-15 17:51:29     打赏
自己查呀
2012-02-15 18:05:37     打赏
MAX485不可以吗?
美信应该有
2012-02-15 18:43:07     打赏
兄弟,我要的PC出的的串口(10多V的那个)转485
2012-02-15 19:08:16     打赏
顶一个~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
2012-02-16 00:07:28     打赏
adm3251先把232电平转成ttl?这个方案不可取,整个过程经历了ttl~232~ttl~485~ttl,转化过程太多了,有两个建议, 第一,采用ft232 +485电平转换 +隔离可选,也就是usb~485,ft232是业界公认的最稳定且很稳定的usb转串口方案。 第二,就是楼上有人说过的,有232~485的无源转换方案,不过没看到过电路图,不好评论 个人倾向第一种,各方面因素可控
共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
