电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 求教:有那些因素会引起晶振不起振!
共39条 2/4 ‹ 1 2 3 4 › 跳转至页
2012-02-15 15:27:33     打赏
11楼
首先要检查电源部分!!
2012-02-15 18:39:49     打赏
12楼
无源
2012-02-15 18:41:37     打赏
13楼
现象不重现,只是怀疑是晶振!
2012-02-15 21:49:48     打赏
14楼
金属外壳应该接地。
2012-02-15 22:32:42     打赏
15楼
有时是负载电容不匹配造成不起振~
2012-02-16 00:24:28     打赏
16楼
楼主话还真是金贵啊,上面回复那么多,你就俩字无源~~-_-||,把情况详细描述下,大家才好出主意,如果只是不能通信,其他功能正常,你的”初步判断”明显有误
2012-02-16 08:39:30     打赏
17楼
已生产好久,出没有出现问题! 这个意思不就是设计应该没问题对吧! 有些时候过几天有好了 这个就不知道了! 有一些重启一下就好了! 说明软件及硬件大部分没什么问题! 问题不在重现! 所以我怀疑是晶振。 还不详细么?LS的人都不仔细看我问的问题!
2012-02-17 08:55:20     打赏
18楼
最近我公司也出现这问题  是因为晶振的外壳直接与地焊接了 是为了固定,但是后来把晶振外壳焊掉不与地链接就起振了 其他原因还有就是电容容值一定要与datasheet里的容值范围内
2012-02-18 10:49:59     打赏
19楼
原因分析:
在检漏工序中,就是在酒精加压的环境下,晶体容易产生碰壳现象,即振动时芯片跟外壳容易相碰,从而晶体容易发生时振时不振或停振;
在压封时,晶体内部要求抽真空充氮气,如果发生压封不良,即晶体的密封性不好时,在酒精加压的条件下,其表现为漏气,称之为双漏,也会导致停振;
由于芯片本身的厚度很薄,当激励功率过大时,会使内部石英芯片破损,导致停振;
有功负载会降低Q值(即品质因素),从而使晶体的稳定性下降,容易受周边有源组件影响,处于不稳定状态,出现时振时不振现象;
由于晶体在剪脚和焊锡的时候容易产生机械应力和热应力,而焊锡温度过高和作用时间太长都会影响到晶体,容易导致晶体处于临界状态,以至出现时振时不振现象,甚至停振;
在焊锡时,当锡丝透过线路板上小孔渗过,导致引脚跟外壳连接在一块,或是晶体在制造过程中,基座上引脚的锡点和外壳相连接发生单漏,都会造成短路,从而引起停振;
当晶体频率发生频率漂移,且超出晶体频率偏差范围过多时,以至于捕捉不到晶体的中心频率,从而导致芯片不起振。
2012-02-18 14:51:49     打赏
20楼
基本上的情况都说了 我就路过打酱油~
