电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 手电筒原理图,求分析
共25条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
手电筒原理图,求分析
2012-02-15 13:45:58     打赏
C1为100uF.
关键词: 手电筒     原理     分析
2012-02-15 13:55:26     打赏
这是今年回家过年时帮别人修手电筒抄的一块电路板的原理图。是LED灯电筒,电池很大。
正常时:按一下S1,灯弱光,再按一下强光,再按一下闪烁,再按一下熄灭。
问题是:按一下只闪烁。分析了半天,没找到原因。
解决:最后把红色虚线框中的LED短路,问题解决。但是至今不知道是为什么?
目的:求分析。
(神秘芯片型号抹掉了,怀疑是逻辑门芯片,感觉又不合理。)
2012-02-15 14:05:24     打赏
因为原来的2极管烧掉了,短路以后就可以上电导通了。
2012-02-15 14:15:25     打赏
楼上分析有道理
2012-02-15 16:51:28     打赏
D2 的作用你分析过吗?在正常工作时,D2是怎样发光的。
2012-02-15 18:03:14     打赏
        正常工作时D2是怎样发光的,我不清楚。手电筒是坏的时候,D2也能够发光,但是很弱。我认为是D2没完全烧坏,压降很大,导致U1的1脚和4脚上的电位很低,以至于U1不能正常工作。但是U1不知道是什么芯片。
        我最开始怀疑D2是充电指示灯,但实际上它是被封在塑料壳子里面的,没有挖导光孔,所以后来我怀疑D2是调试板子时用的,这样的话D2存在的意义不大了。
        我想知道按一下S1,灯弱光,再按一下强光,再按一下闪烁,再按一下熄灭是怎么实现的,难道U1是一块单片机?
2012-02-15 19:15:24     打赏
顶一个~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
2012-02-15 20:48:12     打赏
没看明白
2012-02-16 00:48:23     打赏
怀疑楼主图画错了,“神秘芯片”没接电源脚, 至于那所谓的神秘芯片,用在手电筒这种量非常大,利润非常低的产品上的芯片,肯定是国产专用芯片,专门设计用来做手电控制的,功能就是5脚能够输出几种不同占空比的方波,通过接在7脚的按键进行切换~~
2012-02-16 09:38:46     打赏
D2的压降你当时量过吗?D2亮时,外LED是什么状态?按一下只闪烁,闪烁时的亮度与弱光比是强还是弱?再按是什么状态?
