哪位在C++有深入研究的可以给我说说C++命名空间吗?对这个东西我一直迷糊糊的。
如:using namespace std······
命名空间:从名字上看,就是个空间,主要用于存放C++中的命名。c++语言提供一个全局的命名空间namespace,可以避免导致全局命名冲突问题。这样就可容易定义同样的名字了。
举一个实例,请注意以下两个头文件: // a.h
class String { ... }; // b.h
class String { ... }; 如果按照上述方式定义,那么这两个头文件不可能包含在同一个程序中,因为String类会发生冲突。
所谓命名空间,是一种将程序库名称封装起来的方法,它就像在各个程序库中立起一道道围墙。比如:
// a.h
namespace a
char func(char);
} //b.h
namespace b
} 现在就算在同一个程序中使用String类也不会发生冲突了,因为他们分别变成了:a::String()以及b::String()。这样,就可以通过声明命名空间来区分不同的类或函数等了。比如C++标准库定义了命名空间:std,其中包含许多标准库的容器,如vector,list等。还有一个很著名的准标准库,叫做boost,里面有很多改进的容器和函数。
在使用的时候,可以在开头声明using namespace std;下面容器什么的,只要包含头文件就可以直接使用了,还可以不写using namespace std;包含了头文件以后,可以通过使用::来使用,如标准I/O的输出函数cout,可以写成std::cout。
// a.h
namespace a
char func(char);
} //b.h
namespace b
