电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 充电器电路图请高手分析一下
共3条 1/1 1 跳转至页
充电器电路图请高手分析一下
2012-02-16 18:24:15     打赏
12V充电器电路图如下图。正常情况:空载电压13.7V,充电时红灯亮,电压充到14.9V 时红灯灭,绿灯亮。然后保持30mA左右的涓流充电。现在出现了二个问题。一是:红灯不会转绿灯,一直在充电。二是:红灯、绿灯交替亮,不能稳定在涓流充电状态。请高手们看一看问题出在那里。谢谢!
foxlicc的老贴,不知他的问题是否已解决。
问题肯定出在运放LM358是没有问题的,到底是什么问题,引起他说的两个问题,请大家分析一下。
关键词: 充电器     电路图     高手     分析     一下
2012-02-16 18:43:21     打赏
红不转绿灯原因是,充电过程中LM358的2脚随着电池充电电流的减少逐渐提高(在这里R21=0.15欧是取样电阻)
以上是原帖有人分析的一部分,他正好说反了,2脚的电平随着电池充电电流的减少是逐渐降低的。这就是我重新请大家分析的原因之一。
2012-02-21 15:04:09     打赏
我来分析一下。
运放358的2脚对充电电流进行检测,实际就是通检测过充电电流在R21上的压降,V=IR,随着充电电流的减小,2脚的电平逐步降低,1脚的电平逐步提高,当它大于R处的电平时,就是红灯,绿灯的翻转点。如果R与G点的电平交替高低,红灯、绿灯就交替亮。
本电路的问题在于稳压管D5接反了,3脚的电压只是一个二极管的压降,远远小于稳压值,所以电池好像一直充不满。
另外R21的阻值可能错了。0.15欧,压降太低,所耗功率很小,用不着用3W。
共3条 1/1 1 跳转至页
