| 芯唐MO与STM32常用型号的特性对比及替代 | ||||
| st常用型号: 101:C8;V8; 103:C8;V8;RB;R8;VB |
M0替代ST主要限制: 1,频率最高50M;ST 101为36M,103为72M 2.没有DAC,ST部分型号有. 3.RAM最大为16K,ST为64K,MO的ROM最大为128K,ST为512K. 4. MO的IO最多只有80个,CM3可达112个。 |
| MO与ST常用型号功能对比及替代评估 | ||||
| PK | MO与之资源相近型号 | 资源对比 | 替代评估 | 替代条件 |
| STM32F101C8 VS MO (36M;48QPF;64kROM;10KRAM;3UART) |
NUC100LD3AN | M0此型号除了少一个串口外,功能与引脚等资源基本相同 | 有条件替代 | 如果客户用到1-2个串口,则可以用上述MO替代,但如客户用到三个串口,则需选择NUC130LD3AN等有三个串口的MO替代. |
| STM32F101R8 VS MO (36M;64QPF;64kROM;10KRAM;3UART) |
NUC100RD3AN | M0此型号除了少一个串口外,功能与引脚等资源基本相同 | 有条件替代 | 如果客户用到1-2个串口,则可以用上述MO替代,但如客户用到三个串口,则需选择NUC130RD3AN等有三个串口的MO替代. |
| STM32F101V8 VS MO (36M;100QPF;64kROM;10KRAM;3UART) |
NUC100VE3AN | 功能与引脚等资源基本相同 | 可以替代 | 二者资源基本一样 |
| STM32F103C8 VS MO (72M;48QPF;64kROM;20KRAM;3UART;USB;CAN) |
NUC100LD3AN | M0此型号除了少一个串口,RAM少4K及运行于50M外,功能与引脚等资源基本相同 | 有条件替代 | 在目标CPU能运行于50M的前提下: 1.如果客户用到1-2个串口,没用上USB及CAN,则可以用上述MO替代, |
| NUC130LD3AN | M0此型号运行于50M,RAM少4K及少一个USB,功能与引脚等资源基本相同 | 有条件替代 | 在目标CPU能运行于50M的前提下: 1.如客户用到三个串口或需要用上CAN,没用上USB,则可以用上述MO替代, |
| NUC120LD3AN | M0此型号运行于50M,RAM少4K及少一个CAN及串口,功能与引脚等资源基本相同 | 有条件替代 | 在目标CPU能运行于50M的前提下: 3.如果客户需要用到USB但没用上CAN,用二个串口,则可以用上述MO替代, |
| NUC140LD3AN | M0此型号运行于50M,少一个串口,功能与引脚等资源基本相同 | 有条件替代 | 在目标CPU能运行于50M的前提下: 1.如客户用到二个串口及需要用上CAN和USB,则可以用上述MO替代, |
| STM32F103R8 VS MO (72M;64QPF;64kROM;20KRAM;3UART;USB;CAN) | NUC100RD3AN | M0此型号除了RAM少4K;少一个串口及运行于50M外,功能与引脚等资源基本相同 | 有条件替代 | 在目标CPU能运行于50M的前提下: 1.如果客户用到1-2个串口,没用上USB及CAN,则可以用上述MO替代, |
| NUC130RD3AN | M0此型号运行于50M,RAM少4K及少一个USB,功能与引脚等资源基本相同 | 有条件替代 | 在目标CPU能运行于50M的前提下: 1.如客户用到三个串口或需要用上CAN,没用上USB,则可以用上述MO替代, |
| NUC120RD3AN | M0此型号运行于50M,RAM少4K;少一个CAN及串口,功能与引脚等资源基本相同 | 有条件替代 | 在目标CPU能运行于50M的前提下: 3.如果客户需要用到USB但没用上CAN,用二个串口,则可以用上述MO替代, |
| NUC140RD3AN | M0此型号运行于50M,少一个串口,功能与引脚等资源基本相同 | 有条件替代 | 在目标CPU能运行于50M的前提下: 1.如客户用到二个串口及需要用上CAN和USB,则可以用上述MO替代, |
| STM32F103RB VS MO (72M;64QPF;64kROM;20KRAM;3UART;USB;CAN) |
NUC100RE3AN | M0此型号除了少一个串口及运行于50M外,功能与引脚等资源基本相同 | 有条件替代 | 在目标CPU能运行于50M的前提下: 1.如果客户用到1-2个串口,没用上USB及CAN,则可以用上述MO替代, |
| NUC130RE3AN | M0此型号运行于50M,RAM少4K;少一个USB,功能与引脚等资源基本相同 | 有条件替代 | 在目标CPU能运行于50M的前提下: 1.如客户用到三个串口或需要用上CAN,没用上USB,则可以用上述MO替代, |
| NUC120RE3AN | M0此型号运行于50M,RAM少4K;少一个CAN及串口,功能与引脚等资源基本相同 | 有条件替代 | 在目标CPU能运行于50M的前提下: 3.如果客户需要用到USB但没用上CAN,用二个串口,则可以用上述MO替代, |
| NUC140RE3AN | M0此型号运行于50M,RAM少4K;少一个串口,功能与引脚等资源基本相同 | 有条件替代 | 在目标CPU能运行于50M的前提下: 1.如客户用到二个串口及需要用上CAN和USB,则可以用上述MO替代, |
| STM32F103V8 VS MO (72M;100QPF;64kROM;20KRAM;3UART;USB;CAN) |
NUC100VD3AN | M0此型号除了RAM少4K;少一个串口及运行于50M外,功能与引脚等资源基本相同 | 有条件替代 | 在目标CPU能运行于50M的前提下: 1.如果客户用到1-2个串口,没用上USB及CAN,则可以用上述MO替代, 2.一般情况下,如客户选择STM32F103V8只是用PWM功能或只看中IO较丰富,则有MO可以替代的机会. |
| NUC130VD3AN | M0此型号运行于50M,RAM少4K;少一个USB,功能与引脚等资源基本相同 | 有条件替代 | 在目标CPU能运行于50M的前提下: 1.如客户用到三个串口或需要用上CAN,没用上USB,则可以用上述MO替代, |
| NUC120VD3AN | M0此型号运行于50M,RAM少4K;少一个CAN及串口,功能与引脚等资源基本相同 | 有条件替代 | 在目标CPU能运行于50M的前提下: 3.如果客户需要用到USB但没用上CAN,用二个串口,则可以用上述MO替代, |
| NUC140VD3AN | M0此型号运行于50M,RAM少4K;少一个串口,功能与引脚等资源基本相同 | 有条件替代 | 在目标CPU能运行于50M的前提下: 1.如客户用到二个串口及需要用上CAN和USB,则可以用上述MO替代, |
| STM32F103VE VS MO (72M;100QPF;512kROM;64KRAM;5UART;USB;CAN) |
X | 资源相差较大,M0基本上不具有替代STM32F103VC以上芯片能力. | 基本不能替代 | X |
共7条
新唐M0 力战 STM32
只看楼主 1楼
关键词: 新唐 力战 STM32 替代 型号 功能 资源 一
共7条
