电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 拉电流与灌电流详解
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
拉电流与灌电流详解
2012-02-19 14:00:07     打赏
拉电流与灌电流
1、概念
      拉电流和灌电流是衡量电路输出驱动能力(注意:拉、灌都是对输出端而言的,所以是驱动能力)的参数,这种说法一般用在数字电路中。
      这里首先要说明,芯片手册中的拉、灌电流是一个参数值,是芯片在实际电路中允许输出端拉、灌电流的上限值(允许最大值)。而下面要讲的这个概念是电路中的实际值。
      由于数字电路的输出只有高、低(0,1)两种电平值,高电平输出时,一般是输出端对负载提供电流,其提供电流的数值叫“拉电流”;低电平输出时,一般是输出端要吸收负载的电流,其吸收电流的数值叫“灌(入)电流”。
      对于输入电流的器件而言:               灌入电流和吸收电流都是输入的,               灌入电流是被动的,               吸收电流是主动的。               如果外部电流通过芯片引脚向芯片内‘流入’称为灌电流(被灌入);
反之如果内部电流通过芯片引脚从芯片内‘流出’称为拉电流(被拉出)
2、为什么能够衡量输出驱动能力
      当逻辑门输出端是低电平时,灌入逻辑门的电流称为灌电流,灌电流越大,输出端的低电平就越高。由三极管输出特性曲线也可以看出,灌电流越大,饱和压降越大,低电平越大。
然而,逻辑门的低电平是有一定限制的,它有一个最大值UOLMAX。在逻辑门工作时,不允许超过这个数值,TTL逻辑门的规范规定UOLMAX ≤0.4~0.5V。所以,灌电流有一个上限。
       当逻辑门输出端是高电平时,逻辑门输出端的电流是从逻辑门中流出,这个电流称为拉电流。拉电流越大,输出端的高电平就越低。这是因为输出级三极管是有内阻的,内阻上的电压降会使输出电压下降。拉电流越大,输出端的高电平越低。
然而,逻辑门的高电平是有一定限制的,它有一个最小值UOHMIN。在逻辑门工作时,不允许超过这个数值,TTL逻辑门的规范规定UOHMIN ≥2.4V。所以,拉电流也有一个上限。
      可见,输出端的拉电流和灌电流都有一个上限,否则高电平输出时,拉电流会使输出电平低于UOHMIN;低电平输出时,灌电流会使输出电平高于UOLMAX。所以,拉电流与灌电流反映了输出驱动能力。(芯片的拉、灌电流参数值越大,意味着该芯片可以接更多的负载,因为,例如灌电流是负载给的,负载越多,被灌入的电流越大)
       由于高电平输入电流很小,在微安级,一般可以不必考虑,低电平电流较大,在毫安级。所以,往往低电平的灌电流不超标就不会有问题。用扇出系数来说明逻辑门来驱动同类门的能力,扇出系数No是低电平最大输出电流和低电平最大输入电流的比值。
    在集成电路中, 吸电流、拉电流输出和灌电流输出是一个很重要的概念。               拉即泄,主动输出电流,是从输出口输出电流。               灌即充,被动输入电流,是从输出端口流入               吸则是主动吸入电流,是从输入端口流入        吸电流和灌电流就是从芯片外电路通过引脚流入芯片内的电流,区别在于吸收电流是主动的,从芯片输入端流入的叫吸收电流。灌入电流是被动的,从输出端流入的叫灌入电流。
      拉电流是数字电路输出高电平给负载提供的输出电流,灌电流时输出低电平是外部给数字电路的输入电流,它们实际就是输入、输出电流能力。
     吸收电流是对输入端(输入端吸入)而言的;而拉电流(输出端流出)和灌电流(输出端被灌入)是相对输出端而言的。
关键词: 电流     详解     输出     出端     芯片     电平     逻辑
2012-02-19 20:47:03     打赏
不错,辛苦了,顶一个
2012-02-19 21:35:33     打赏
恩,不錯,要是能舉個例子具體說明一下下就更好了,呵呵
2012-02-20 01:34:49     打赏
拉电流灌电流貌似是51特有的说法
2012-05-09 23:00:03     打赏
很好 赞一个
2012-09-19 17:27:51     打赏
好好学习一下
2012-10-02 18:14:56     打赏
这种说法倒听的少哦,这些电流都不大,在测量时一般的电流表不容易测量,可以用小电流钳表才可以测量的出。
2013-03-11 15:41:15     打赏
一般在设计的时候都会去计算下它的驱动能力吧!
2013-04-01 22:26:47     打赏
看看先,学习了!
2013-08-19 16:10:07     打赏
不错,好帖子,明白了许多!谢谢楼主!
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
