请注意在开关电源的设计中,输入电容和输出电容常常包括两类电容,分别起不
同的作用。一类起减小输入输出纹波的作用,一般容值较大,容值的选取与纹波的要求
以及电源的开关频率和设计有关。另一类电容是高频耦和电容,一般容值较小,要求尽
可能靠近芯片。其容值的选取与要滤除的可能干扰信号的频率和幅度有关。
共4条
传统的电源设计方法过多地强调对输出电容的选择和布局,以满足严格的纹波和噪声要求。客户愿意为高性能部件花钱,但从目前来看,总是被忽略的输入电容对于降压转换器设计的成功来说更为重要。其高频特性和布局将决定设计是否成功。事实上,设计人员在选择和布局输出电容时有很大的自由度。即便是为了满足输出噪声要求,选择和布局输入电容也很重要。
输入电容的相关应力比输出电容要大,这主要表现在两个方面:输入电容会承受更高的电流变化率,其布局和选择对限制主开关电压应力以及限制进入系统的噪声至关重要;另外,其更高的均方根(RMS)电流应力和潜在的组件发热使得这种选择对整体可靠性而言尤为关键。
共4条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
