电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 请教一个EMC问题
共13条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2012-05-26 17:26:11     打赏
11楼
最贴近的应该是滤波电容,其次是磁珠。别的就尽量贴近就可以了。
2012-05-26 21:55:47     打赏
12楼
这个看具体的电路应用了哈,磁珠对高频有阻抗消耗的作用,电解电容主要是储能,瓷片电容主要是高频旁路和滤波,其实实际中应用,要把握住控制路径尽量短,且贴近即可。对于一般IC来说,引脚滤波电容要求紧邻引脚放置,所以可以考虑瓷片电容紧邻放置,磁珠或电感,也不要离得太远,只要不是板子布的太差,都OK啦。
2012-05-26 22:44:09     打赏
13楼
滤除电源高频干扰的话还是要用磁珠,电感主要作为射频电路里面滤波电路匹配等等。磁珠对电源的高频干扰又很好的抑制作用。在靠近电源输入中比较合理,后面靠近IC电源管脚的地方再加入去耦电容。
共13条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
